test343
autoset bft alena sw2
Diego Demartis
Salve ho problema con una centralina di commando BFT ALENA SW2 CPEM...premetto che ho nel kit per cancelli a battente (2 ante) che ho comprato vengono forniti i motori BFT PHOBOS AC A25 che sono sprovvisti di fine corsa e qui sta il mio problema nel manuale della centralina per regolare il finecorsa con motori sprovvisti bisogna eseguire l'AUTOSET  però dopo che conclude la memorizzazione come descritto sul manuale non la salva e i motori quando vengono azionati continuano a girare sbattendo sul muro finchè non viene premuto una seconda volta lo start...come mai? E mai successo a qualcuno? Per Caso devo premere qualche altro tasto oltre al tasto S3 come dicè il manuale...fattemi sapere al più presto sono in alto mare...grazie
Ciao Diego,
scrivo qui la procedura tanto per ricordare le varie fasi:
Fasi di autoset per motori sprovvisti di finecorsa (Fig. D2):
1 -  portare le ante in corrispondenza della chiusura del cancello.
2 -  premere per 5s il tasto S3, il led SET lampeggia.
3 -  premere il tasto S3 per far partire la manovra di apertura del motore 1
4 -  premere il tasto S3 per terminare la manovra di apertura del motore 1
5 -  Automaticamente parte la manovra di apertura del motore 2.
6-  premere il tasto S3 per terminare la manovra di apertura del motore 2
7 -  premere il tasto S3 per far partire la manovra di chiusura del motore 2
8 -  premere il tasto S3 per terminare la manovra di chiusura del motore 2
9 -  Automaticamente parte la manovra di chiusura del motore 1
10 - premere il tasto S3 per terminare la manovra di chiusura del motore 1
11 - Se il tempo di lavoro è stato memorizzato correttamente il led SET si accende con luce fissa per 10 secondi.
Se l’autoset fallisce il led SET lampeggia velocemente per 10 secondi.
Sei sicuro di aver collegato i fili dei motori nel senso giusto?
Fai una prova portando manualmente le ante a metà corsa, fai un ponte momentaneo tra i morsetti 60 (Comune) e 62 (Open, attenzione NON Start) o collegaci un pulsante NA se ce l'hai, quindi se i motori vanno in manovra di chiusura significa che le fasi dei motori sono invertite e devi invertire gli stessi sui morsetti 10 con 12 e 14 con 16, casomai fai anche la prova con le fotocellule in fase di chiusura, se il cancello non inverte la marcia allora quasi sicuramente il senso di marcia è invertito.
Eventualmente fino a che fai le prove escludi le varie sicurezze (Stop, Fotocellule, Costa) facendo dei ponti sui vari ingressi NC, per poi ripristinarli una volta che è tutto apposto.
  • 8 months later...
Carissimo ROBY volevo chiederti ....quando le ante sono aperte e sono arrivate in battuta i motori continuano a spingere sia in apertura che in chiusura ...questo tempo si può diminuire? Come fare ? E sempre una questione di autoset opp si possono regolare diversamente grazie
9 ore fa, Giusepppe scrisse:
Carissimo Giusepppe ciao,
dovresti sapere che il regolamento del forum vieta di accodarsi alle discussioni di altri utenti, comunque per farla breve i motori dovrebbero fermarsi dopo qualche secondo e come scritto nel manuale, il led SET dovrebbe rimanere acceso fisso per 10 secondi dopo l'ultima manovra di chiusura del motore 1.
Se hai altre domande ti consiglio eventualmente di continuare sulla discussione che avevi già aperto a suo tempo, solo se si tratta della stessa automazione, altrimenti se fosse un'altra è meglio che ne apri una nuova solo tua, tanto per non creare confusione e che un moderatore chiuda questa.
il 26/11/2018 at 10:03 , Giusepppe scrisse:
GRAZIE ROBY
  • 1 year later...
Buonasera ragazzi io ho una centralina Alena bft  sw2 con tasti S1 e S2 come faccio a regolare le ante che sbattono sul muro ed in chiusura il lampeggiante si spenge dopo 7 sec,con motori phobos ac25 senza finecorsa.grazie
Modificato: da Angelo Potenza
Ciao Angelo Potenza,
ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione, oltretutto l'avevo già scritto anche sopra all'altro utente.
Ospite
