Salve . ho un problema,    non  si  apriva  più  la saracinesca   elettricamente   .dopo  diversi tentativi  . sbloccando  con la
leva esterna la frizione del  motore . con la chiave  il motore partiva regolarmente- pero  non andava il fine corsa .
 se lasciavo la leva di blocco in posizione  normale  cioè  con motore inserito  non parte  nessun  movimento e nessun
rumore.  qualche  suggerimento     .grazie  gianni
Ciao Gianni,
prima di tutto se riesci scrivi marca e modello del motore e della centrale di comando (se c'è), tanto per capire di cosa stiamo parlando, altrimenti posta delle foto.
Comunque credo che il problema siano i finecorsa, magari entrambi, potrebbero essere andati fuori posizione o essersi rotti i micro-switch che fanno fermare il motore e se sono rimasti con i contatti aperti è normale che il motore non funzioni più.
Quindi sì, ti conviene aprire la scatola dei finecorsa, fare delle foto di tutto e postarle che diamo un'occhiata.
