Gabriele Bisconti Inserito: 15 marzo 2018 Segnala Inserito: 15 marzo 2018 Buonasera a tutti e scusate l'ignoranza per cui mi rivolgo a Voi, ma ho un bft mizar6 su cancello scorrevole e da due giorni al segnale del telecomando recepito, lo evinco perché la luce della sirena lampeggia e il motore sembra andare, ma invece di iniziare a scorrere il cancello, si sente un rumore tipo "clac" ripetitivo come se non prendesse l'ingranaggio. Non intendendomene molto ho chiamato un tecnico che mi chiede €1200 per tutto nuovo, ma andando su internet ho visto che il prezzo è da ladri e cercando nei forum ho letto che forse è possibile comprare semplicemente il ricambio meccanico qualora fosse. Ora non Vi chiedo la soluzione ma un Vs parere data la descrizione del problema e cioè, può essere quanto da me ipotizzato o come il tecnico ci vuole tutto nuovo?
ROBY 73 Inserita: 15 marzo 2018 Segnala Inserita: 15 marzo 2018 Ciao Gabriele, la tua automazione dovrebbe essere un DEIMOS 230V, http://www.vektor-ts.com/instrukcia/deimos700.pdf, su questo pdf c'è anche il DEIMOS 700, (non l'ho trovato per il semplice DEIMOS), ma probabilmente non è quest'ultimo in quanto hanno la scheda ALPHA (che è più recente) piuttosto che la MIZAR6: http://www.bft.cz/privat/navody/ridici_jedn/en/MIZAR 6.pdf 5 ore fa, Gabriele Bisconti scrisse: Non intendendomene molto ho chiamato un tecnico che mi chiede €1200 per tutto nuovo, ma andando su internet ho visto che il prezzo è da ladri e cercando nei forum ho letto che forse è possibile comprare semplicemente il ricambio meccanico qualora fosse. Non voglio essere "maligno" ma credo che il tecnico in questione voglia "marciarci sopra", chiaro che si fa prima a cambiare tutto il motore completo piuttosto che smontare quello che c'è, anche perché se c'è un ingranaggio rotto bisogna aprirlo completamente, cercare il ricambio esatto, rimontare il tutto e provarlo prima a banco e poi sul posto, certamente di tempo ne va via, però se fosse solo un ingranaggio (e i ricambi si dovrebbero trovare ancora, poi dipende dall'età del motore), di certo non si arriva ai 1200€. Sarebbe bello piuttosto se riuscissi a fare un video del funzionamento del cancello e postarlo ci faresti una cosa gradita, tanto per capire il famoso "clac" e di cosa stiamo parlando.
bumbo Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 l'automatismo potrebbe essere un vecchio Compat oppure un LEM, perché i Deimos 230V sono usciti con la scheda Alpha.- il difetto potrebbe essere che il grasso di lubrificazione si sia raggrumato non permettendo più lo scivolamento del perno di sblocco nella sua sede, oppure l'ingranaggio in Nylon 66 di riduzione si sia spezzato. nei due casi un buon CAT te lo potrebbe revisionare ed andresti avanti ancor per anni. il prezzo che ti hanno detto è un pò altino, ma devi mettere in conto che anche la piastra di ancoraggio è da sostituire perché non compatibile con nessun altro modello di scorrevole, anche di altra marca. per cui ci saranno sicuramente opere di fabbro e forse anche opere di muratore.
ROBY 73 Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 Ciao bumbo, 15 ore fa, bumbo scrisse: l'automatismo potrebbe essere un vecchio Compat oppure un LEM, perché i Deimos 230V sono usciti con la scheda Alpha.- sicuramente li conosci meglio di me, però se non ricordo male c'è stato un periodo in cui il Deimos 230V è uscito anche con la Mizar6 o mi sbaglio e mi confondo con un altro articolo?
selvaggio5 Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 Ciao Gabriele a me in passato ( mizar 6 bft ) è capitato che per il consumo delle boccole del gruppo ingranaggio vite senza fine sgranava e funzonava male.L'ho trovato dall'assistenza di zona a circa 60€ se non ricordo male.Il ricambio è composto da ingranaggi e meccanismo di sblocco.
