hik2016 Inserito: 15 marzo 2018 Segnala Inserito: 15 marzo 2018 salve ho acquistato un urmer atlantico 1133/15 volevo sapere se era compatibile con tutte le marche di citofoni a 4+n fili sia con ronzatore che chiamata elettronica. inoltre c'è scritto 1+n che significa? è riferito ad impianto a 2 fili?
ROBY 73 Inserita: 15 marzo 2018 Segnala Inserita: 15 marzo 2018 Ciao hik2016, 1 ora fa, hik2016 scrisse: ho acquistato un Urmet Atlantico 1133/15 volevo sapere se era compatibile con tutte le marche di citofoni a 4+n fili sia con ronzatore che chiamata elettronica. in linea di massima sì, forse solo Bpt è leggermente diverso da quello che ricordo. 1 ora fa, hik2016 scrisse: inoltre c'è scritto 1+n che significa? è riferito ad impianto a 2 fili? No sono 2 modalità di impianti completamente diversi, diciamo che sono sempre 2 fili sul posto interno (citofono-cornetta), però contrariamente ai nuovi sistemi BUS digitali (credo tu ti riferissi a questi con "impianto a 2 fili") dove viaggiano solo e sempre 2 fili tra tutti i componenti (a meno che non ci sia qualcosa di particolare) sui sistemi 1+n (o 1+1), sul posto esterno arrivano almeno 4 fili. Se guardi gli schemi qui sotto puoi capire come funzionano: http://profpuglisisalvatore.altervista.org/didattica/wp-content/uploads/2013/12/Tutti-Gli-Schemi-URMET-per-Impianti-Citofonici-Con-Chiamata-Elettronica.pdf Inoltre l'impianto 1+n, rispetto ai 4+n (che comunque sono entrambi impianti analogici) ha ad esempio il limite che non si può aprire la serratura senza che prima non ci sia stata la chiamata.
hik2016 Inserita: 15 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2018 ultima cosa leggevo che si puo utilizzare pure come cornetta telefono?
ROBY 73 Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 1 ora fa, hik2016 scrisse: ultima cosa leggevo che si puo utilizzare pure come cornetta telefono? Dove l'hai letto? E poi dove sono i tasti da 0 a 9, l'asterisco ed il cancelletto? Se ti riferisci alla parola "Microtelefono" descritta nel manuale è intesa come semplice "Cornetta" che è quella in cui parli e ascolti.
hik2016 Inserita: 16 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2018 ok grazie ultina cosa cè un tasto aggiuntivo con 2 morsetticome si collega?
ROBY 73 Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 13 ore fa, hik2016 scrisse: ok grazie ultima cosa cè un tasto aggiuntivo con 2 morsetticome si collega? ma non era già l'ultima? 21 ore fa, hik2016 scrisse: ultima cosa leggevo che si puo utilizzare pure come cornetta telefono? 13 ore fa, hik2016 scrisse: ok grazie ultina cosa cè un tasto aggiuntivo con 2 morsetticome si collega? Semplice, prendi il cacciavite, sviti le viti dei morsetti, ci infili i fili (scusa il giro di parole) e ri-avviti le viti con il cacciavite . Quello è un semplice pulsante NA (Normalmente Aperto) supplementare che può servire per aprire un'altra porta o il cancello carraio o far accender le luci, o qualsiasi utilizzo tu ne voglia fare, attenzione però che non supporta la tensione di rete 230V ma bisogna eventualmente che il comando sia in bassissima tensione (al massimo 50V).
hik2016 Inserita: 20 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2018 se con il tasto aggiuntivo volessi aprire una porta interna? mi collego sul comune 6 e il+ dell alimentatore posto al piano giu che gia apre il portone riuscirebbe ad aprire anche un altra porta? o meglio utilizzare un alimentatore esterno?
ROBY 73 Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 10 minuti fa, hik2016 scrisse: se con il tasto aggiuntivo volessi aprire una porta interna? mi collego sul comune 6 e il+ dell alimentatore posto al piano giu che gia apre il portone riuscirebbe ad aprire anche un altra porta? o meglio utilizzare un alimentatore esterno? Prima di tutto dicci l'articolo preciso dell'alimentatore, anche se probabilmente potrebbe essere un 786/1 o 786/11, comunque dicci qual è. Comunque la serratura della porta devi collegarla tra lo 0 (zero) ed il 12VAC (Corrente Alternata), sul morsetto + non puoi collegarla perché ci sono 6VDC (Corrente continua) e servono per alimentare il posto esterno. Quindi dal morsetto 12VAC vai diretto alla serratura della porta, fai un ponte sul citofono tra il 6 Comune e un morsetto del pulsante supplementare e poi dal secondo morsetto dello stesso pulsante colleghi il filo che andrà all'altro capo della serratura.
