Buonasera a tutti sono un termoidraulico avrei un problema con un t rmoconvettore  fondital mod. Gazzella:
Accendo l interruttore parte il ventilatore poi va l elettodo ma non apre la valvola gas e subito dopo va in blocco....
Ecco le prove fatte:
Ho verificato le polarità L N
Cambiato il pressostato fumi
Pulito i passaggi d aspirazione
Ed ho provato a cambiare le bobine dell' eletrovalvola gas (con altre di caldaia però)
Può essere tutto il gruppo gas? Grazie anticipatamente
Stefano Dalmo
Potresti controllare se arriva tensione  sulla valvola gas   ,
 Se le bobine non  sono   isolate  è inutile sostituirle  .
Ciao si sull eletrovalvola arriva tensione ma ho provato lo stesso a sostituire le bobine ma la valvola non apre..che prova potrei fare?
Porta due termostato  sulla parte alta li ho provati col tester e mi sembrano ok
Stefano Dalmo
Spesso non si rompono le bobine  , ma  la parte interna  ,
  Per cui arriva tensione  , le bobine   non sono isolate     , ma comunque  il  gas non esce  .
  Prima di sostituire  altro   controlla se    dalla  gruppo gas     la condotta è sturata fino a dove  esce    per  accendersi   .
 Posta  una foto   di questo ultimo tratto.
