Buongiorno a tutti sono nuova del forum spero di avere postato il problema nella sezione giusta,
Ho un problema con un cancello automatico della Came ad ante battenti, monta come scheda di controllo la ZL180 e come motori  i A3024N . In fase di chiusura la prima anta va in battuta mentre la seconda di ferma a circa 10cm e poi il cancello si riapre.
Qualcuno può aiutarmi.
Maurizio Colombi
Da come la racconti, sembra che si tratti di un problema di sensibilità amperometrica sul rallentamento in chiusura.
Mi sembra molto difficile che si siano sballati i tempi di lavoro.
Potresti iniziare con il regolare il potenziometro SLOW SENS che trovi nel quadro di comando.
Ok lunedì provo la regolazione,non potrebbe essere il fine corsa in chiusura?
Maurizio Colombi
56 minuti fa, mara87 scrisse:
Se così fosse, non tornerebbe indietro.
Ciao Mara,
14 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
sono d'accordo con Maurizio, inoltre
13 ore fa, mara87 scrisse:
ma il finecorsa di chiusura dovrebbe fare il rallentamento, poi dipende da come è stata fatta la programmazione della centrale, in quanto è una funzione facoltativa, quindi dovresti dirci come lavora normalmente il cancello.
Se ti possono servire qui ci sono i manuali della scheda e dei motori:
https://www.mandos-esma.es/manuales/pdf/CAME/Manual_came_zl180.pd
fhttp://www.lantifurto.com/amministrazione/uploads/man2806.pdf
Da quello che ho potuto vedere in apertura e chiusura ci sono dei microswitch, che quando vengono azionati lo rallentano in apertura e in chiusura,il difetto non lo fà sempre,ma su 10 azionamenti lo fà 4-5 volte
marco.caricato
segui il consiglio di Maurizio e diminisci la sensibilità in fase di rallentamento.
Problema risolto,grazie a tutti ho diminuito la sensibilità in fase di rallentamento e ora funziona,grazie a tutti
9 minuti fa, mara87 scrisse:
Ottimo, alla prossima :thumb_yello:
