Da un mio cliente ho un problema ad una cornetta con video della Comelit l'impianto videocitofonico è un impianto bifamiliare con una cornetta al primo piano per una famiglia e l'altro al secondo piano per l'altra famiglia quindi sono due chiamate differenti il problema consiste alla prima cornetta del primo piano Io vado a suonare al posto esterno ed la cornetta non si sente il suono ed non sente neanche dalla cornetta chi è e non può neanche aprire il cancello io al mio primo intervento Ho provato ad vedere se arriva tensione ai morsetti della cornetta tensione c'è e pure regolare Ah non ho detto che la seconda cornetta funziona regolare senza avere problemi quindi ho visto la tensione e c'era ho rimontato la cornetta come era prima e ho notato che ha preso ad funzionare nel sentire chi è a fare le funzioni che erano prima ma con un problema che suonando di fuori la cornetta non si sente il suono Ma si sente solo un leggero bip e voglio capire che cos'è il problema se è da sostituire tutto il corpo della cornetta oppure c'è la suoneria che non funziona bene Ho qualche filo che si è staccato all'interno della suoneria vi dico che questo Kit ed è la Comelit e il kit bravo Attendo qualche risposta da qualcuno e vi ringrazioimageproxy.php?img=&key=f8caa7627d834e87.
Ciao Elettrogras,
prima di tutto dovresti scriverci gli articoli precisi dei vari componenti, comunque hai provato ad invertire i 2 apparecchi l'uno con l'altro?  In questo modo puoi escludere eventuali guasti ai collegamenti e andresti quasi sul sicuro nel dover cambiare l'apparecchio.
