Salve ho un problema con un cancello scorrevole bft deimos bt 600.in apertura in chiusura parte e si blocca dandomi errore 35 e si sente un rumore nel rotore quando il cancello e’ in movimento.
errore 35 significa uno sforzo od un ostacolo in apertura.
per il rumore:
se il tuo motore è del giugno-luglio 2015 è possibile che manchi del grasso
sull'albero di uscita del pignone/cremagliera,
bisogna smontare ed ingrassare, sempre se non si è già grippato.
MA è stato installato  un mese e mezzo fa
Il motore sboccandolo cammina tranquillamente quindi penso che non sia  cremagliera montante male e quindi il motore sforza
se è in garanzia chiama l'assistenza, o chi te la montato.
puoi fare una prova, o abbassi il motore allentando i 4 dadi
che fissano il motore, in maniera che il pignone non tocchi la cremagliera,
oppure se la cremagliera è a Metri, ne togli un pezzo e fai funzionare il motore
a vuoto, se è ancora rumoroso il difetto stà all'interno del meccanismo.
poi decidi cosa fare. puoi anche chiamare il call center BFT e farti mandare
un tecnico CAT.
Ho già  fatto questa prova e a vuoto senza  cramaglera si sente questo rumore Ed e’ come se perdesse potenza
14 ore fa, beccaccino scrisse:
come scritto sopra,
il problema sta all'interno del motore.
controlla l'etichetta applicata sull'automazione, c'è l'anno di produzione.
ma che fa fede per la garanzia è il documento di acquisto del materiale o la fattura dell'installazione.
