Ciao a tutti
ho bisogno di una vostra consulenza. Ho appena acquistato un impianto videocitofonico della Bticino serie New Sfera.
Prima di installarlo ho approntato il tutto su un pannello.
L'impianto è per due appartamenti con un Posto esterno, così composto:
- Unità esterna videocitofonico a due tasti cod. 351200
- Alimentatore  cod. 346000
- Adattatore video cod. 346830
- Deviatore di piano cod. 346841
- Appartamento 1 ha due Posti Interni collegati in parallelo Classe 100 V12B cod. 344502
- Appartamento 2 ha un Posto Interno Classe 100 V12B cod. 344502
Il mio problema è la configurazione, non comprendo dalle istruzioni allegate come inserire i SCS;
per l'unità esterna PE ....tono di chiamata sui posti interni Bitonale 1200 Hz 0 Hz, temporizzazione serratura 4 sec, tono serratura disattivato, retoilluminazione sempre ON, alimentazione supplementare ( con so cosa serve) ... mentre per le unità interne invece come devo configurare?
Grazie mille
devi mettere i configuratori 1 e 2 nei posti interni e 1 in quello esterno
attenzione va inserito in una delle 2 della lettera N esattamente quella di destra, perchè la sinistra indica le decine
poi i 2 monitor in parallelo sul primo dove hai entra e esci per il secondo devi spostare il selettore a slitta in posizione OFF
ovviamente quello che ha i 2 posti interni i numeri devono essere uguali
poi prova se va il tutto
Ciao Antonio
grazie mille dei consigli. Ho fatto come mi hai detto ed inoltre ti volevo segnalare che avevo sbagliato il collegamento sul deviatore di piano.
Con l'occassione ho allegato lo schema di collegamento e configurazione che potrebbe essere utile a tutti.
Su banco di prova funziona tutto correttamente, non mi rimane che installarlo....
Michele
