smv50e40eu/32 e resistenza esplosa
Mariano Carleo
Salve a tutti
come da regolamento apro un altro post ma credo che sia similare al post di JumpMan
la lavastoviglie è una smv50e40eu/32 con un guasto sulla scheda melecs 9000588493 epg60612.
c'è una resistenza che è bruciata del valore di 100 ohm " ma non sono sicuro del valore esatto"
in allegato le foto https://drive.google.com/drive/folders/0B7cmwUdEzibqOThJWTFnOHRSZHM.
ho provato a sostituire la resistenza ma al collegamento alla corrente si è ribruciata immediatamente.
tutti gli integrati o altri componenti non hanno segni evidenti di guasto potrebbe essere anche nel mio caso il componente TNY264GN
Grazie Mille
Mariano
Stefano Dalmo
Penso che la prima  cosa da fare è sostituire  il TNY264  e  la resistenza .
 Che al 99 % saràin corto    e fa saltare la resistenza  limitatrice  .
Mariano Carleo
molto gentile nella risposta, sto facendo delle ricerche per l'acquisto del TNY264  ma il codice completo è:
1122 TNY264GN 89947B, vedi foto allegata,
non riesco a trovare il codice esatto su internet secondo te c'è qualche differenza?
Mariano Carleo
Salve a tutti
grazie a tutti per le risposte, risolto il problema sostituendo i componenti TNY264 e la resistenza da 100 ohm
