Ciao a tutti. Ho un cancello con motori Fadini Combi 740 oramai da oltre 10 anni, ed è sempre andato bene. Ora di è rotta la barra saldata sotto una delle ante, lunghe circa 250 cm cadauna. Il mio problema però è che con il vento, anche non particolarmente forte, si aprono le ante, per cui devo tenerlo chiuso con una catena e lucchetto. Devo però precisare che non ho mai cambiato né rabboccato l'olio. Certamente in uno dei motori è un pò basso.
Qualcuno sa darmi delle indicazioni: è normale col tempo e dipende dai pistoni a cui occorre cambiare le gli anelli paraolio?  dipende dall'olio che deve essere cambiato?  il livello deve essere sempre al massimo?.....
Grazie delle risposte.
Claudio
Roberto Garoscio
Se sono il modello con il blocco in chiusura non devono aprirsi, la mancanza di olio si evidenzia nella incompleta corsa in apertura o chiusura, se non restano chiusi devi sostituire quasi sicuramente la guarnizione che scorre con lo stantufo nella canna.
Ciao Claudio,
non li conosco, comunque se ti possono servire qui ci sino i manuali per identificare il tipo dei tuoi motori:
http://www.automationsistems.com/download/FADINI/APRIPORTE E APRICANCELLI OLEODINAMICI, ELETTROMECCANICI/COMBI 740/Libretto Istruzioni combi740_i.pdf
http://www.fadini.net/public/download_upl.asp?dt_fl=istr_combi740_i.pdf
Casomai fai delle foto alle targhette dei dati e poi le posti qui.
