test342
ciao a tutti,
ho collegato il videocitofono bticino 363911 che include il rele 346250 che sto provando ad utilizzare per collegare il cancello carrabile faac (centralina E024S). Dal posto esterno ho collegato S+ e S- sul rele, ma adesso non capisco dove devo collegare sulla centralina del cancello i pin NC, NO e C.
potete darmi una mano?
grazie mille!
Roberto Garoscio
Devi collegare C e NO, in modo che quando il relè si eccita chiuda il contatto
se la centrale è questa tra 2 e 5
oltre a C e NO
2018-03-31_17_45_08-_E024_S_manuale.pdf.
si esatto la centrale è questa, ho provato a collegare C col 2 e NO col 5 (e anche viceversa) ma non fa nulla non riesco ad aprire il cancello ne dal tasto preferiti sul videocitofono, ne dall'app. S+ e S- li ho collegati correttamente al posto esterno..cosa potrebbe essere?
collegando il rele in questione ai morsetti S+ e S-  devi premere il  classico tasto apertura serratura elettrica sul posto interno non sul tasto preferiti
si tratta di un kit  monofamiliare quindi ?
ma tu hai 2 aperture una per il cancellino pedonale e una seconda per il cancello elettrico ?
perche se è cosi quel rele non serve devi prendere un attuatore esterno che va configurato e associato al tasto preferito del posto interno
il resto funziona chiamata, audio , video !!
devi premere il tasto con il simbolo della chiave N16
devi usare l'attuatore 346210
2018-03-31_20_25_55-482425_482566_LE0692
Si sì tratta di un kit monofamiliare con 2 aperture una per il cancello pedonale è una per il cancello elettrico. Infatti il tasto con la chiave apre correttamente il cancelletto e pensavo che, come sul vecchio videocitofono btcino il tasto preferiti aprisse il cancello. Quindi per aprire il cancello devo prendere obbligatoriamente il 346210 e non utilizzare il relé? In questo caso No e C il devo collegare sempre alla centralina del cancello o al posto esterno su S+ e S-? Ma quindi a cosa servono S+ e S- se ho già collegato il cancelletto su PL?
di solito sui posti esterni bticino trovi 2 morsetti per il bus S+ e S- per serratura e poi il PL che devi collegare il pulsante un filo mentre l'altro su S+
se poi questo posto esterno abbia altri collegamenti non lo so, ma ne dubito
il rele di solito lo danno per il fatto che uno potrebbe avere anche un cancello con motorizzazione, non una serratura elettrica, quindi serve un contatto svincolato dall'impianto
ecco perche lo hai trovato nella confezione
quindi se vuoi fare aprire un secondo cancello oltre a quello pedonale collegato a S+ e S- devi prendere un accessorio aggiuntivo e configurarlo per la tua esigenza
Aspetta però, io il cancelletto pedonale (che ha una serratura elettrica) l'ho collegato sui due morsetti PL e funziona correttamente. S+ e S- al momento sono vuoti, infatti era qui che volevo collegare il cancello elettrico carrabile utilizzando il rele. Come si vede dalla seguente immagine, nella lista delle serrature mi dovrei trovare sia il cancelletto che il cancello, ma adesso mi trovo una sola serratura (chiamata Serratura) che apre il cancelletto pedonale. Da quello che ho letto il 346210 serve per attivare la luce delle scale o qualcosa di simile per cui non credo sia necessario.
Risultati immagini per App Door Entry
Inoltre nel caso fossi obbligato ad utilizzare il 346210, non mi è ancora chiaro come devo collegare gli No e C sulla centralina del cancello. Col 346210 dovrei portare 2 fili dall'alimentatore del videocitofono alla centralina del cancello?? Se è così è un casino..
cerco di ricapitolare sperando di avere vostre informazioni:
Per l'apertura del cancelletto pedonale l'ho collegato sui 2 morsetti del posto esterno PL e funziona correttamente sia da app sia dal tasto chiave presente sul videocitofono. Per aprire il cancello carrabile l'ho collegato su S+ e S- sempre sul posto esterno ma questo non sembra funzionare. Mi avete detto che potrebbe essere necessario l'attuatore 346210 per collegare due cancelli, solo che io il cancelletto pedonale, avendolo collegato sui morsetti PL e non S+ e S- mi darebbe la possibilità di collegare il cancello su questi due morsetti. Non è corretto?
Se proprio fossi obbligato ad utilizzare il 346210, come li devo collegare Nc, No e C su una centralina E024S della Faac? La parte inferiore del 346210 andrebbe collegata all'alimentatore del videocitofono? Utilizzando questo modulo quindi i morsetti S+ e S- rimarrebbero scoperti quindi?
Faccio presente che nel videocitofono che avevo in precedenza (316813) non c'era bisogno di alcun modulo aggiuntivo. Avevo collegato sul posto esterno, sui morsetti L- ed L+ il cancello elettrico, sui D1 e D2 l'alimentazione che andava diretta al posto interno e su G- e G+ il cancelletto pedonale e tutto funzionava perfettamente. Dal tasto chiave aprivo il cancello pedonale e dal tasto preferiti aprivo il cancello elettrico.
Riuscite a darmi una mano per favore?
Grazie mille
Maurizio Colombi
2 ore fa, tiskone scrisse:
Come faccia a funzionare correttamente, non lo so, i morsetti PL servono per il Pulsante Locale (quello all'ingresso della porta delle scale per intenderci) la serratura elettrica va collegata ai morsetti S+ e S-.
Non è corretto?
Anzi, è sbagliatissimo!
Come ti è stato spiegato in precedenza, sul relé arancione compreso nel kit, avevi tre morsetti: C, NC e NO, sul 346210 avrai tre morsetti: C, NC e NO.
7 ore fa, tiskone scrisse:
No, dovrai portare due fili dal 346210 alla centrale del cancello, se poi l'attuatore lo metti vicino all'alimentatore, questo non lo so.
Potresti mettere l'attuatore nella centrale del cancello e portare fino a li i soliti due fili collegati, però, al BUS.
8 ore fa, tiskone scrisse:
Certo, è vero, ma sostanzialmente questo attuatore ti da un contatto in scambio; anzichè accendere le luci apriresti il cancello!
Comunque TOGLI subito i fili da PL e mettili su S+ e S- :ninja:
mmm ok adesso provo a ricontrollare con un tester perchè può darsi che ho fatto casino con i colori dei cavi che vanno al PE. Adesso ho ordinato il 346210, quindi dovrò collegare NC al morsetto 5 della centralina Faac e C al morsetto 2 come nell'mmagine del terzo post corretto?
Il problema più grande saranno i due cavi che vanno dal 346210 alla centralina del cancello, perchè anche se questo lo metto dentro la centralina del cancello comunque devo portare due fili per il bus dove sono collegate le alimentazioni del PE e PI al 346050 per intenderci. Devo far passare altri 30m di cavi dentro una canalina che ormai è piena e non ci passa più nulla...
devi collegare
C
NO
non devi portare per forza i 2 cavi bus dentro alla centralina e mettere dentro l'attuatore nella centralina
ti basta portare i 2 fili o un cavetto dai 2 morsetti della centralina all'attuatore
poi devi vedere tu il passaggio più idoneo e semplice
Maurizio Colombi
53 minuti fa, antoniopev scrisse:
O dentro la centrale del cancello, o dentro il centralino dell'alimentatore... non vedo altra soluzione.
Si collegamento riuscito!!! tutto funziona a meraviglia! grazie!
Avrei ancora qualche domanda però, come faccio a visualizzare la serratura nell'elenco delle serrature invece che come luci scale? Quando l'altro giorno ho chiamato la bticino mi hanno detto di impostare MOD=5 e P=1. Ma questo dove devo farlo sul 346210 oppure sul posto interno? Perchè in entrambi i casi ho N/P... e poi dovrei acquistare due configuratori uno 5 e l'altro 1 corretto? Poi devo modificare qualcosa nel menu installatore del display?
Altra domanda:sarebbe possibile un domani aggiungere un altro 346210 per gestire la serratura elettronica x1r della porta blindata?
ho chiamato la bticino e mi hanno detto che i configuratori vanno messi sull'attuatore impstando su mod=5 e P=1 quindi adesso procedo con l'acquisto dei 2 configuratori e faccio la prova!
Per comandare sia il cancello sia la serratura dell porta, per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo attuatore 346210 come lo dovrei collegare all'alimentatore visto che lo slot SCS è già occupato dall'altro attuatore?
li metti in parallelo i 2 scs il resto ci pensa il configuratore
giacomocastelnuovo
come dal foglio istruzioni, il 346210 puoi collegarlo anche sul bus tk, o sul bus pi, con le dovute accortezze mostrate in foto
sul bus tk e sul bus pi ho collegato il bus del PI e PE, per mettere in parallelo su SCS intendi far uscire 2 fili per ogni morsetto (per cui in totale 4 fili) che poi vanno collegati ad ogni 346210?
  • 1 year later...
Buonasera a tutti,
mi chiamo Andrea e mi occupo di impiantistica sulle barche...non sono esperto di elettronica e sto cercando di farmi una cultura generale di base...
Approfittando delle ferie ho deciso di sistemare casa installando cancello automatico e videocitofono..
la casa è una bifamiliare con cancello carrabile e cancelletto con elettro serratura
in una casa va solo il citofono
nel altra va il classe 100 video
ho passato una linea bus per appartamento e sto facendo le crene per sistemare le varie cassette e centraline ma per far ciò vorrei aver chiaro cosa fare arrivare dove..
leggendo la discussione sopra mi sono fatto un idea ma se ci fosse qualche anima pia che abbia voglia di perdere 5 minuti e disegnarmi uno schema gli  ne sarei davvero molto grato!!
in mio possesso :
-automatismo cancello handy kit faac (centralina o24s)
-kit video classe 100v16E 364612
-citofono sprint l2
-attuatore relè 346210
-alimentatore 346050
-relè 346250
grazie a tutti e buone feste
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
