Samsung UE46D6200 in caso Pannello rotto
Ciao a tutti mi chiamo Giovanni,
Ho un televisore samsung da aggiustare e da 4 settimane che sto impazzendo.
 Sono in Germania e nessuno sa dirmi qual'e il problema.
Al televisore si erano rotti la retroillumminazione, sostituendo la retroillumminazione nel test di prova ( con il televisore smontato ) andava e funzionava tutto.
Rismondo tutto e rimondo tutto alla perfezzione soltanto che sfortunatamente ho montanto una T-Con sbagliata ( Preciso che per questo televisone ci sono 2 Pannelli il primo e: LD460CGB-A2 ce la seguente T-Con T370HW05 V7 e il secondo e LD460CGC-C3 e la seguente T-Con V460HK1-C01 ).
Io ho un Pannello LD460CGB-A2 e pultroppo ho messo la T-Con V460HK1-C01 anziche della T370HW04 V7.
Lo so e un po complicato ma la domanda che faccio e possibbile che si sia rotto il pannello???
C'E un modo di misurare il pannello???
Vi prego aiutoooo
Distinti saluti e buona pasqua
in teoria è possibile,ma è probabile che si sia rotta la t-con buona per l'inversione
Ciao Riccardo grazie per la rispostacosi veloce.
La T-Com l'ho gia sostituita ma pultroppo niente
Quindi dite definitivamente il pannello???
non ci sta un modo per misurarlo ecc.ecc???
E grazie ancora
testarlo con un'altra t-con sicuramente funzionante
Allora confermate devo buttare la televisione ???
puoi sempre vendere le schede su ebay o sul nostro mercatino
un ultima domanda a voi esperti.
Allego una foto e ho una domanda.
Dove sta attaccato il pannello e la T-Con ho visto che si vendono separati, comprandoli pensate che sostituirli potranno rimediare al mio problema???
Vi prego aiutoooo
ho riunito le discussioni,nn aprirne di altre per lo stesso problema.
Purtroppo il pannello è guasto e non si può far nulla se non vendere le schede e recuperare qualcosa
Buongiorno a tutti
Ciao Riccardo e grazie per la risposta.,Essendo io testardo ho prenotato a mio rischio una nuova Board oggi e arrivata e la televisione miracolosamente si e accesa ma pultroppo con un mezzo quadro delle striscie Orizontale quasi per mezzo quadro.  Ti allego una foto .
Preciso che ho provato con diverse T-Com e cambiato anche le due cartine che stanno attaccate dal pannello  T-Con e una cartina che va dalla T-Con alla Board.
Cosa puo essere??? Sto a impazzire.
Grazie per una risposta anticipatamente.
Buona giornata a tutti
