lavatrice ignis lo a100 , non parte non carica l 'acqua
Salve! : La mia Lavatrice non carica più l'acqua.
come un cretino ho chiuso l'acqua mentre la Lavatrice   Rex RL 500  era in funzione e dali si è bloccata e non carica più l'acqua....
ho cambiato L'elettrovalvola e il pressostato pensando che il problema si risolveva, ma niente,continua a non caricare l'acqua.
la centrifuga lo fai bene e lo scarica, ma non carica dentro il cestello,mentre se stacco il tubo e controllo l'elettrovalvola l'acqua esci bene...
qualcuno sai darmi qualche idea per risolvere prima di chiamare il tecnico!!!!
Grazie in antecipo!!!!
Stefano Dalmo
Non accodarti  più in seguito   ,apri sempre una discussione nuova  .
Questa l'ho divisa io .
Di quale tubo stai  parlando che staccandolo esce acqua, quello che va dalla fontana all'elettro valvola oppure da questa al cassetto detersivo ?
 Se  parli di questo secondo     forse si è tappato di calcare  il  condotto in entrata nel cassetto  ,  stacca il tubicino in gomma e infilaci un cacciavite   piccolo  all'interno del raccordo  in plastica del cassetto .   Vedi  che con un po di movimento  lo penetra  e lo libera .
Altrimenti   spiega meglio  la cosa    o magari  controlla se  arriva tensione sull'elettrovalvola.
