test342
Salve a tutti, vorrei sostituire questo videocitofono con qualcosa di più moderno
Trattandosi di un condominio posso solo sostituire il posto interno
Qualcuno sa dirmi che tipo di sistema usa? Numero di fili, analogico/digitale?
per capire con cosa potrebbe essere sostituito...
Ciacoscar,
premetto subito che non conosco affatto i materiali BitronVideo, quindi prendi quello scritto di seguito "con le pinze", comunque da quello che ho capito cercando in rete e considerando che il tuo monitor è in bianco e nero (e non a colori, dacci conferma se è così) dovresti acquistare il monitor AV1423/001 che sembra essere un monitor "universale":
http://manuals.bitronvideo.eu/lit/av1423_001.html
https://doorentrydirect.com/acrobat/bitron/inst/av1423.pdf
e poi abbinarlo alla relativa staffa AV1423-010
http://www.evicom-doc.fr/Produit/Notice/No_UAV1423_010_1.pdf
Per una maggiore sicurezza dovresti togliere il videocitofono attuale e postare una foto dei collegamenti e la morsettiera che dovrebbe essere questa:
http://www.dacaelectric.it/PUBBLIC/manuali schemi/Citotelefonia/Bitron Monitor MV 80 AN8310.PDF
poi sulla fattibilità della sostituzione con l'impianto condominiale, non credo ci siano problemi.
Ecco ora che vedo sembra che @ilsolitario conosca il prodotto meglio di me, quindi forse è meglio se segui le sue indicazioni.
2 ore fa, jacoscar scrisse:
Allora, gli interni saranno 10-20, il posto esterno uno solo
Ma scusa, o sono 10, o sono 20, c'è una bella differenza, quanti appartamenti ci sono nel condominio?
Oppure ci sono appartamenti con 2 apparecchi ognuno?
a casa ho un paio di questi che non uso più, potrebbero essere compatibili?
http://www.catalogo.bticino.it/BTI-334102-IT
No, in teoria puoi usare solo apparecchi BitroVideo, ma aspetta la conferma da qualcun'altro per essere sicuro.
Se vuoi ho trovato gli schemi BTicino, purtroppo solo in inglese, ma cercando un po' in rete probabilmente lo trovi anche in italiano se ti serve:
https://doorentrydirect.com/acrobat/bticino/brochure/Bticino2007 Catalogue.pdf
Non mi ricordo quanti appartamenti ci sono nel condominio, credo più di 10 ma meno di 20
in inglese va benissimo, ma vedo che dice sistema analagico, è analogico il mio quindi?
Maurizio Colombi
E... sentire direttamente Bitron Video?
Pagano della gente apposta per rispondere a questi problemi...
Li ho sentiti, hanno consigliato lo stesso postato da ROBY come unica opzione
Quello che mi manca da capire è se potrei usare videocitofoni di altre marche (magari il terraneo già in mio possesso)....
Salve, scusate il ritardo.. giornata impegnativa.. purtroppo l'unica opzione è quella già postata da Roby,di utilizzare il loro  monitor e staffa, altri non sono compatibili.. oppure rifare l'impianto intero ma è da escludere
5 minuti fa, ilsolitario scrisse:
Infatti come immaginavo.
Lo escluderei anch'io, anche perché in teoria da come ho capito sei solo tu che vuoi sostituire il videocitofono, quindi a maggior ragione.
  • 7 months later...
Ciao jacoscar, ho il tuo stesso problema, sapresti dirmi dove hai comprato il videocitofono sostitutivo? Grazie
Non l’ho ancora comprato però lo si trova nuovo cercando online a qualcosa meno di 200€ compreso di staffa
Se qualcuno avesse un link dove acquistarlo ne sarei molto grato, grazie
  • 4 weeks later...
11 ore fa, jacoscar scrisse:
Non si potrebbe montare questo ‘convertitore universale’ invece?
Posso anche sbagliare perché non sono sicuro e non li ho mai usati, ma credo di no, se guardi la DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
DK103 è utilizzato per convertire il videocitofono analogico a 4 fili in digitale IP, con esso è possibile rispondere / monitorare / aprire la porta da remoto tramite ip o sip.
Il tuo impianto è un videocitofonico analogico e di sicuro al videocitofono non arrivano solo 4 fili+n (dove n=ritorno campanello), ma ci saranno almeno anche i fili di alimentazione del monitor e forse altri, ripeto non conosco BITRON.
Bisognerebbe vedere il manuale di questo convertitore per come collegare il vecchio impianto, che a dir la verità guardando bene dal link che hai postato oltre ai fili del videocitofono interno (ingresso Monitor) devi portare anche i fili del posto esterno (ingresso Outdoor Unit) che essendo condominiale la vedo "molto dura" inoltre ti serve una rete (internet, ma credo che ormai non ci siano problemi) ed eventualmente un videocitofono IP se non vuoi rispondere ogni volta dal telefono.
  • 4 months later...
salve a tutti
ho questo stesso videocitofono, vorrei collegare un relay a contatto pulito comandato via wifi al pulsante che apre il cancello... non so quale sia, manderò un amico e faremo le prove (1 apre il cancello, l'altro il portone d'ingresso al palazzo ed il terzo penso sia non usato, quando devo aprire li premo tutti e amen...)...
posso farlo alla morsettiera che è dietro il videocitofono (senza aprirlo quindi), e se sì a quali contatti? Dalla medesima, posso prelevare la tensione che opportunamente abbassata da uno stepdown mi alimenti il moduletto wifi? Per inciso, userò un modulo esp-01s con relay che ho già programmato e funziona, posso accendere e spegnere il relay da remoto via telegram, devo solo collegare il COM ed il NA al pulsante corretto... c'è abbondante spazio nell'incavo dietro il citofono per contenere relay e stepdown...
grazie in anticipo a chiunque vorrà rispondere :)
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
