test343
sostituzione cavo attuatore FAAC 422
Buonasera,
dovrei sostituire il cavo del motore di un attuatore FAAC md.422,riguardo l' olio  devo usare solamente FAAC HP,oppure ce ne sono altri ?
Nella calotta   posteriore sopra il cavo,non è presente il tappo di controllo livello olio,sapresti indicarmi la quantità totale neccessaria,?
grazie
Roberto Garoscio
Puoi usare altri olii per impianti idraulici ma con medesima caratteristica.
Il livello preciso non esiste, quando lo vedi affiorare di fianco al motore basta.
le caratteristiche dell'olio non saprei dove reperirle,
Per affiorare,intendi quando esce dal foro di sfiato,posizionato sotto la calotta del cavo?
Roberto Garoscio
Diciamo che qualsiasi olio per pistoni di altre marche va bene.
No assolutamente, devi guardando nel foro superiore, vedere l’olio appena sotto il lato superiore del motore, diciamo un litro+/-.
ok,
dopo aver versato l'olio ,dovrei eliminare l'aria?
Quale sarebbe la procedura corretta, per mettere in servizio l'attuatore?
grazie
Roberto Garoscio
L’aria esce autonomamente dopo alcune movimentazioni complete.
Devi regolare la forza una volta che si è spurgato
2 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
intendi regolare le viti ROSSA E VERDE sotto la serratura di sblocco?
Non dovrebbe rimanere inalterata la forza sostituendo solo l'olio?
scusa se insisto a fare domande ma,è la prima volta che lo faccio...
Roberto Garoscio
4 ore fa, maurixo scrisse:
Deve rimanere inalterata ma è nella giusta regolazione (12kg +/-)?
10 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
.. ma è nella giusta regolazione (12kg +/-)?
non ho i mezzi per   misurarla.
Variando la forza ,varia anche la velocità di movimento dell'anta?
Roberto Garoscio
Regola la forza in modo che l’anta si possa fermare senza troppa forza.
No la velocità resta fissa.
Bene,appena arrivano i pezzi farò come mi avete indicato.
Vi ringrazio per l'aiuto!
Maurizio
scusa Roberto,
In realtà ,pensavo di aver ricevuto l'aiuto da due utenti ....
