Attuatore FAAC 595 S - Perdita olio
ciao
ho una basculante larga poco più di 4mt a cui sono applicati due attuatori FAAC
le etichette riportano rispettivamente: destra FAAC modello 593 CBAC codice 204598, sinistra FAAC modello 595 S codice 204565
l'attuatore di sinistra perde olio, ne perde poco ma ogni giorno a terra trovo una goccia
verificando con un po di attenzione, noto che la goccia inizia a colare dalla parte che evidenzio in foto in arancio
avete qualche dritta da darmi ? qualche verifica che potrei fare prima di chiamare un tecnico ?
non so se può c'entrare qualcosa ma di recente l'ho dovuto fissare meglio alla basculante stessa. l'attuatore è attaccato alla basculante con quattro viti, due a destra, due a sinistra. le viti di destra si allentavano. ho applicato altre due viti per tenerlo meglio bloccato. secondo voi, è possibile che magari l'attuatore non è allineato perfettamente al braccio che muove e che quindi è naturale che cercava di allinearsi allentando le viti ? e io, bloccandolo, abbia causato il problema ? (spero di esser stato chiaro)
grazie a tutti
Roberto Garoscio
Se perde in quel punto è un problema di guarnizioni. Prova a stringere i bulloni sottostanti.
  • 1 month later...
scusate il ritardo nel rispondere ma non ho ricevuto alcuna notifica che qualcuno avesse risposto alla mia questione
me ne accorgo solo ora
ho serrato meglio le viti e la situazione è migliorata
ho anche fissato meglio l'attuatore alla basculante stessa che con i vari apri/chiudi tende ad allentarsi...
speriamo!
