ariston li705extra
Buongiorno, ho un problema con gli erogatori in quanto non girano. Ho sostituito la guarnizione usurata dell'erogatore superiore. Quando l'accendo dopo aver caricato l'acqua dall'erogatore esce solamente vapore  rumoreggiando come una caffettiera. Da questo presumo che funzioni il riscaldatore ma non una eventuale pompa. Potreste darmi una mano a risolvere questa problematica? Grazie
Motopompa bloccata o suo condensatore da cambiare! ;)
Stefano Dalmo
Devi smontare un pannello laterale  e  arrivando al motore  verificare se è magnetico o ad induzione .
Dopo verificare se arriva tensione ai suoi capi .
Se arriva tensione , e ha il motore ad induzione con condensatore  , va verificato questo ultimo   .
E se girando l'asse  dal posteriore   del motore  si rileva il bloccaggio dello stesso .
 Va bene  per il momento vedi che motore porta e se vi arriva tensione.
Stefano, quelle vecchie macchine hanno tutte il motore ad induzione. ;)
     Da non credere si era bloccato il motore con un piccolo movimento è ripartito e ora va benissimo.  Grazie Ancora
