Bft Rigel 5 errore 15
Fabrizio Paravidino
Buongiorno, improvvisamente il cancello non si apre più .
la centrale rigel 5 riporta errore 15, le connessioni ai motori sembrano ok, si sente il rumore dei relè, ma i motori non accennano a muoversi.
1 motore è stato sostituito 5 mesi fa.
Mi potete aiutare?
Ciao Fabrizio,
tanto per cominciare se non ce l'hai, questo è il manuale della tua scheda:
http://www.bft.cz/privat/navody/ridici_jedn/en/RIGEL 5.pdf
oppure questa che è molto simile se non uguale, guarda la versione in alto a destra sulla copertina:
http://www.bft-antriebe.de/app/download/5801018526/Rigel+5+NEU.pdf
16 ore fa, Fabrizio Paravidino scrisse:
Se guardi la tabella a pag.11 del pdf vedrai che l'errore 1H (quindi 15) indica un'anomalia ai motori, di cui ci dovresti dire anche marca e modello precisi per avere qualche informazione in più.
Comunque, nell'impianto ci sono?:
- coste di sicurezza
- pulsanti di Stop,
- o altri tipi di sicurezze oltre alle classiche fotocellule? (Dicci anche quante coppie hai, interne ed esterne),
- le fotocellule le senti fare il classico click quando ci passi davanti?
- i motori hanno i finecorsa integrati?
- il lampeggiante, lampeggia al comando di Start?
Comunque prova a sbloccare i motori manualmente e portarli a metà corsa, poi li ri-blocchi e provi a vedere se funzionano
Eventualmente al posto dei motori se hai la possibilità per fare una simulazione, collega 4 normali lampadine, meglio se classiche ad incandescenza o alogene.
Cominciamo così, rispondi alle domande sopra e poi vediamo il da farsi.
errore 15= la scheda effettua dei test sui motori, sullo stato dei relè, in questo caso il motore 2,
può essere il relè del 2° motore incollato oppure un sovraccarico del motore o la scheda guasta.
