test343
collegamento elettrico dell'elettrofreno su un motore came serie h1103
marco berardi
salve ho comprato tutto il necessario per trasformare un attuatore serie h1103 in h1003 della came solo che nono riesco a capire dove devo collegare i due fili bianchi che escono dalla piccola scheda elettronica collegata alla bobina dell' elettrofreno .
se qualcuno potesse aiutarmi mille grazie in anticipo
Ciao Marco,
se leggi sul manuale (quel poco di manuale, bisogna dirlo, un disegno potevano metterlo), lo devi collegare in serie al filo comune "W" che è appunto  il comune del motore:
http://docs.came.com/pdf/119H79.pdf?1523824058
MONTAGGIO:
- Innestare e fissare l'elettroblocco al motore H.
- Scollegare il filo comune (W) dalla morsettiera del motore e collegarlo in serie a uno dei due fili dell'elettroblocco.
- Inserire l'altro filo dell'elettroblocco nella morsettiera motore (W).
marco berardi
grazie mille roby 73 scusa se non ti ho risposto subito ma letto il tuo messaggio solo adesso e comunque volevo dirti che nella scatola dell'elettroblocco non c'è nessun manuale;invece nel manuale del quadro di comando non viene propio nominato il collegamento dell'elettroblocco al motore.Di nuovo tante grazie
4 ore fa, marco berardi scrisse:
...............e comunque volevo dirti che nella scatola dell'elettroblocco non c'è nessun manuale;
Molto strano, di solito non mancano mai le istruzioni sui prodotti della CAME, probabilmente è stata una svista.
Beh è normale che sul manuale della centrale non sia descritto, visto che il freno è un accessorio del motore e puoi collegarlo solo lì.
Facci sapere gli sviluppi del caso
  • 3 months later...
Adriano Gaido
Io ho un problema simile ma su di un gruppo motore  came serie 3000.
Il motore non funzionava bene, a volte apriva ma spesso si bloccava a metà corsa.
Smontato, ho visto che il collegamento elettrico del'elettrofreno, non c'era.
Non capisco come poteva funzionare e se sia necessario utilizzarlo.
Allego esploso dell'elettrofreno e ricambio.
