Improvvisamente l'attuazione in oggetto ha smesso di funzionare, dandomi il codice di errore Er 10, ho letto che è un problema della scheda, a parte sostituirla, si può fare altro per non chiamare il C.A.T.?
ho contattato l'assistenza, l'errore che mi segnala è il relè del motore, quindi la soluzione è sostituire la scheda.
controlla, sbloccando il motore manualmente, che non ci siano attriti
eccessivi, tra pignone e cremagliera, se senti dei rumori
dentro al motore, il problema sta anche da un'altra parte,
i deimos che hanno qualche anno possono avere dei problemi di grippamento
dell'albero uscita del pignone. questo  grippamento fa saltare il circuito di uscita
della tensione dal motore, raramente è il relè, di solito è il Mosfet di pilotaggio in corto.
Il mio ha pochi mesi e se lo sblocco l'attuazione scorre libera senza attriti. Durante il mio intervento si e fermato. Dando il problema.
L'assistenza mi cambia la scheda in garanzia
