test343
COLLEGAMENTO DI 4 FOTOCELLULE SU CENTRALE BENINCA'
BUONGIORNO , CHIEDO CORTESEMENTE SE QUALCUNO MI POTREBBE AIUTARE A COLLEGARE 4 FOTOCELLULE COME DA SCHEMA ALLEGATO GRAZIE.
14-15 per alimentarle tutte e quattro, occhio che molte automazioni quando sono presenti più coppie di fotocellule richiedono di alimentarle incrociando i due poli.
25-26 ci porti il contatto NC delle due riceventi.
Ciao sit,
6 ore fa, reka scrisse:
esatto!
Esatto all'incirca, se hai 2 coppie i contatti NC delle fotocellule riceventi li devi collegarli in serie tra loro e quindi:
- parti con un filo dal morsetto 26 della centrale e lo porti al morsetto COM della prima fotocellula,
- dal contatto NC della stessa fotocellula vai al morsetto COM della seconda fotocellula,
- infine dal morsetto NC della seconda fotocellula vai al morsetto 25 (PHOT),
poi che decidi se la coppia esterna sia la prima o la seconda o il contrario il discorso è indifferente.
Mi raccomando però di incrociare la ricevente e la trasmittente dall'interno all'esterno.
  • 2 years later...
Alessio Frangioni
Io ho un cancello Beninca. un elettricista mi ha detto che devo cambiare il pannello interno della centrale di comando. Il mio e' un Beninca Head. Io credo che quando hanno aperto il pannello c'erano alcuni piccoli fili che andavano a connettere forse le fotocellule o....
l'elettricista mi ha detto che l'elettricità entra nel pannello ma non ne esce abbastanza da far partire i motori per chiudere il cancello. Qualcuno mi può dire quali cose devo connettere con i fili?
ricordate che e' un Beninca Head
https:/manuals.easygates.co.uk/PDF/beninca/Head_GBR3.pdf
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
