Salve a tutti,
sono Tommaso e sono nuovo del forum. Vivo a Marsiglia in Francia e ho una lavatrice Candy (CTD 1462-47) che ha sempre funzionato molto bene.
Ieri purtroppo a smesso di scaricare l'acqua. Vorrei provare a aggiustarla io, visto che qui a Marsiglia chiamare un tecnico o comprare una lavatrice nuova costa praticamente uguale :o
Ho fatto vari test:
- Se metto il tubo di scarico nel lavandino (quindi sempre andando sopra i 60cm da terra), non scarica comunque. Quindi dedurrei che non è un problema dello scarico.
- Se metto il tubo di scarico nella doccia (quindi non andando sopra i 60 cm) scarica per gravità senza problemi. Quindi dedurrei che i vari tubi non sono ostruiti.
- Ho smontato la pompa (motorino referenza A.46003742), e con un tester misuro circa 220Ohm tra un capo e l'altro degli avvolgimenti. E' un valore normale?
- Seleziono il programma di scarico con il motorino staccato e con il tester misuro 235 V e 4 Ampere ai capi del filo che porta il segnale al motorino. Quindi la lavatrice manda corrente. Il valore di Amperaggio è normale?
- Se provo a fare girare le alette della pompa con la mano, esse girano, ma irregolarmente. Cioè ogni tanto mi serve più forza per farle girare.
- Se attacco il motorino al filo della corrente senza collegare i tubi, e avvio il programma di scarico, la ventolina non gira proprio.
Cosa può essere?
Grazie a tutti per eventuali consigli.
Tommaso
Va a scatti perché è una pompa magnetica.
Ma è normale che col tempo si usuri (in gergo, "si sboccola").
Cambiala.
Ciao Ciccio 27 e grazie per la risposta.
Quindi i valori di Amperaggio ai capi del filo che porta il segnale dalla scheda alla pompa sono corretti?
Perché non vorrei che la compro nuova e mi si brucia perché il problema è nella corrente che gli arriva.
Per me, statisticamente parlando, è un problema di usura meccanica.
