23 minuti fa, soltec scrisse:
Il ponticello serve a mettere in comune le due tensioni in maniera da portare sul citofono un filo unico comune (morsetto 6 su urmet)  sia per la fonia che per ronzatore e serratura,  risparmiando così un filo di colonna. Se non funziona la fonica ma funziona il resto è evidente che il 6 di colonna è collegato allo 0 V alternata.
Allora o è come dice @Elettroplc che i cavi sono danneggiati e fanno contatto tra loro o l'elettricista che all'epoca fece l'impianto ha incasinato il cavo giuntandolo da qualche parte e sbagliando l'ordine dei cavi perchè i colori corrispondono rispettivamente tra il + e il - del parla/ascolta e il +6 e -6 dell'alimentatore...
Roberto Garoscio
4 ore fa, Lmp93 scrisse:
Sul ~12 non c'è nessun ponticello, c'è solo tra -6 e ~0, quindi eliminando questo ponticello funziona tutto (ronzatore, luce pulsantiera e apricancello) tranne la fonia. In precedenza avevo staccato solo il cavo sul morsetto ~12, per fare una prova, e il ronzio era sparito
Scusa ho sbagliato a digitare intendevo 0~
Se scollegando il 12~ è sparito il ronzio non è un guasto dell’alimentatore e neanche una induzione di altri cavi, potrebbe essere una perdita di isolamento dei fili che vanno al posto esterno o un errato collegamento di qualche filo.
Prova anche a scollegare la serratura elettrica.
Altra prova che puoi fare è  scollegare l elettroserratura e vedere se scompare.....
2 ore fa, Errevi76 scrisse:
Niente da fare, il ronzio persiste...
Roberto Garoscio
30 minuti fa, Lmp93 scrisse:
Allora se scollegando il 12~ il ronzio era cessato quasi sicuramente c’e una perdita di insolazione tra i fili o un collegamento errato tra i fili, sulla pulsantiera o anche in qualche citofono.
11 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse:
Penso che sia un problema di cavi danneggiati e non un collegamento errato, in quanto, avendo sostituito la pulsantiera esterna un paio di anni fa, ho ricalblato tutto perchè non riuscivo a raccapezzarmi con i collegamenti fatti dall'elettricista dell'"epoca", e ricordo che anche con la vecchia pulsantiera (Kombi) ronzava uguale...
P.S. di cornetta interna ce ne solo una in quanto villetta unifamiliare
Roberto Garoscio
Allora se è possibile prova a collegare il porter anche solo audio con un cavo a 4fili esterno così hai la certezza.
Tra circa un anno dovremo ristrutturare completamente casa, a quel punto sostituirò il cavo, ora non conviene considerato che sono 30 metri di cavo...
Comunque dov'è meglio posizionare l'alimentatore? Nei pressi della pulsantiera esterna o della cornetta interna?
Maurizio Colombi
1 ora fa, Lmp93 scrisse:
A metà strada tra uno e l'altro!
Non è una battuta, credimi.
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
Io pensavo fosse meglio vicino alla pulsantiera esterna in quanto, a parte il comune della cornetta interna, le tensioni servono tutte li...
del_user_158461
Generalmente si installa nel quadro elettrico condominiale, che come dice Maurizio, sta a metà strada.....
La logica d'installazione vuole anche che sia presente ed accessibile per la manutenzione,.
Vicino alla pulsantiera  esterna, non lo vedo molto adatto, sì certamente lo puoi alloggiare in una scatola stagna o in quadro elettrico con grado di protezione adeguato, ma già mi viene in mente una domanda, dovresti portare la tensione di rete in prossimità del posto esterno e perché visto che è presente, come esempio, nel androne scale al piano terra?
31 minuti fa, agos1969 scrisse:
Attualmente l'alimentatore è posizionato nel locale caldaia a circa 3m dalla cornetta interna e 30m dal posto esterno. In futuro avrò necessita di installare un secondo citofono la cui pulsantiera disterebbe più di 100m da suddetto locale caldaie, quindi volevo capire se converrebbe costruire un qualcosa ad hoc per posizionare il nuovo alimentatore...
P.S. la 220v già c'è in quanto è presente un cancello automatizzato
Ospite
