Buongiorno lavatricisti, ho bisogno di un grosso consiglio. Sono da poco ridiventato padre e mi trovo a riaffrontare un problema che non ricordavo. Il problema é che quando lavo i vestiti sporchi di latte materno, tutto il bucato esce che puzza di formaggio ( al nord diciamo di freschino). Lavo a 60 gradi con dixan polvere, quasi un misurino per un carico bello pieno e programmi la mia bosch per un lavaggio ciclo cotone. Alla fine non uso mai ammorbidente,  ma solo soluzione di acido citrico. Cosa posso provare a fare per togliere la puzza? Considerate che lavando 4 body sporchi con un carico di asciugamani, tutto ha preso l'odore nauseabondo..
Prova a risciacquare rapidamente sotto l'acqua, e a strizzare bene i capi sporchi di latte prima di inserirli in lavatrice.
Oppure, se non vuoi fare a mano, fai un lavaggio rapidissimo solo per quelli (ad esempio il rapido da 15 minuti) e poi aggiungi il resto del bucato e fai il lavaggio a 60 gradi col dixan polvere.
Nel rapido puoi usare un po' di liquido.
Il problema del latte è che si tratta di una macchia enzimatica, e avrebbe bisogno di un pre ammollo a bassa temperatura con detersivo enzimatico...
Ma se hai fretta prova intanto come ti ho detto io, se non funziona ci inventiamo qualcos'altro...
Grazie per la rrsposta. Quindi potrei fare un ciclo cotone più prelavaggio, mettendo un po' di detersivo anche nella vaschetta del prelavaggio? O sarebbe meglio fare un a mollo separato in una vaschetta? Il dixan mi sembra che sia un detersivo enzimatico se non sbaglio. Dovrebbe andare bene giusto?
Stefano Dalmo
6 minuti fa, rimonta scrisse:
 O sarebbe meglio fare un a mollo separato . Dovrebbe andare bene giusto?
Ecco  , questa  è  la soluzione  .
Per mia esperienza, i panni dei bimbi inzuppati di latte li tratto come... tratto la pupu’ ;)
quindi:
1) tolgo col doccino quello che posso;
2) lascio in ammollo in acqua tiepida per minimo mezz’ora (con sapone e un po’ di lisoformio)
3) scelgo un programma lungo (nella mia macchina si chiama Igiene, ma in generale evitando i programmi brevi)
sempre con l’aggiunta dell’opzione prelavaggio, alla temperatura adatta al caso (40° o 60° dipende dai tessuti),
e sempre aggiungendo un tappino di lisoformio al lavaggio principale.
Tu sperimenta e vedi come va ;)
Dici quasi un misurino per un carico bello pieno...se il carico è più di 5kg e magari insieme ci sono asciugamani che assorbono acqua e detersivo, un misurino è decisamente poco. Leggi bene i dosaggi nel fustino. Credo che basti programma cotone con prelavaggio ma con le giuste dosi di detersivo ( quello che usi ha gli enzimi).
Houseworks expert
Un lavaggio breve solo con le cose sporche di latte e detersivo liquido (che spruzzerei direttamente sulle macchie), alla fine del programma breve, aggiungi il resto e fai un lavaggio normale.
