gas r 12 per compressore volvo 244 usata
Giovanni Minotto
posseggo una volvo244 nottimo stato pero non funziona il condizionatore
in passato ho fatto fare delle ricariche con il nuovo gas e per un po ha funzionato ma poi alla terza volta si e rotto il compressore
ne ho procurato una di usato revisionato
ora ho chiesto  in giro e sento da voi tutti i problemi vari
per voi potreste dirmi circa cosa costa una sistemazione con il gas nuovo sapendo che lo impianto e naturalmente vecchio e se ci sono speranze di ripristinarlo seriamente
complimenti per la vostra competenza e serieta
mi chiedo se non si rovina il compressore che e calettato ma non gira in quanto non ha il collegamento elettrico del magnete di calettamento collegato quindi non gira coc il motore se non debolmente per leggero trascinamento
tante grazie
la frizione elettrica è ad azione diciamo così positiva ossia deve essere alimentata la sua bobina e deve funzionare per attaccare il compressore altrimenti gira la cinghia e  la puleggia e basta
se cambi il compressore e se lavi il circuito opportunamente cambi il filtro ci metti olio poe e poi lo fai andare con r134a se non ci sono altre perdite in giro ossia se a perdere era solo il compressore sei a posto
ma devi verificarlo che sia solo il compressore vecchio a perdere
Stefano Dalmo
 Prova con l 'R 409   un sostituto   dell' R12 .
