Inserito: (modificato)
innanzitutto ciao a tutti questo e' il mio primo post spero in un vostro aiuto
allora
devo configurare un router pirelli sb con un multi ip, i parametri che mi ha dato telecom sono
ip x.x.x.180
sub x.x.x.248
punto punto x.x.x.54
sub x.x.x.252
io ho fatto cosi'in lan ho inserito x.x.x.181 ed ho configurato la scheda di rete del pc cosi: ind. 182 , mask 248, e gtw 181 mettendo anche questi dns 151.99.125.1 - 151.99.0.100
in wan invece ho messo come ind. di wan
x.x.x.56 mask 252 e def gtw .53
ma purtroppo non mi naviga su internet cosa puo' essere?
non so magari devo settare qualcosa sul router o non vanno i dns
avete qualche suggerimento ?
son 3 giorni che esco pazzo senza trovare soluzione
un grazie anticipato a tutti spero in voi
Modificato: da mannolo
non ha funzionato l'allegato
Modificato: da domenico
intanto grazie della risposta
l'allegato non funziona pero' spero in un altro tuo aiuto intanto grazie per la tua disponibilita'
Ciao...Io li installo...Quindi penso di poterti aiutare...Il difficile lo hai già fatto, la cofigurazione è corretta, i dns però no. Metti 151.99.125.2 e 151.99.125.3 ovviamente nell'impostazione delle schede di rete dei PC. Se vuoi vedere se è un problema di dns fai, da riga di comando, "ping 212.216.112.112" se ti risponde navighi ma i dns non sono corretti. Dimenticavo, lascia l'indirizzo di private lan del router del tipo 192.168.x.x, il x.x.x.181 lo devi inserire in pubblic lan...Io ci ho perso il capo per un po' con questi router, poi ho imparato a usarli bene e mi sono accorto che si può fare tutto, anche uscire con indirizzi pupplici e con nat contemporaneamente (è come se la lan interna avesse un doppio indirizzo ip)...fammi sapere...
Modificato: da andry75
grazie della tua risposta io il 181 lo mettevo nella lan interna del router non pensavo si inserisse in pubblic lan comunque ora provo ed ovviamanete ti faro' sapere piu' tardi
grazie a risentirci
ah dimenticavo io di questi router ne ho 2 purtorppo uno mi si e' bloccato cioe non mi fa piu' entrare nella sua configurazione cosa potrei fare?ho provato a resettarlo dal tastino che ce dietro ma niente conosci qualche soluzione?
anche perche' se sbaglio con l'altro devo andarmi a procurare un altro router
comunque ora provero su quello funzionante usando i tuoi consigli grazie di tutto veramente ciao
Se lo configuri come ti ho detto sicuramente ti va. Il tastino dietro non serve a niente, e solo come se togliessi e rimettessi la spina. Se non hai più la password è dura, se lo apri trovi un connettore che qualcuno dice è una porta usb con la quale si può sbloccare il router tramite un software...sinceramente io non ho mai provato...se il problema è solo dell'interfaccia web (non credo) puoi accedere in cli (carino il cli di quel router) o in ftp e da lì puoi risolvere qualcosa...
ok grazie andry ho configurato come hai detto tu tutto ok funziona finalmente
per qunato riguarda quallo bloccato noin mi fa entrare nella configurazione ti spiego ho messo come ip lan del router 88.33.25.62 ovviamente mi imposto la scheda di rete del pc con ip 88.33.25.63 e come defaul gateway 88.33.26.62 ma quando digito il medesimo indirizzo non mi fa entrare
la cosa strana e che se faccio il ping su questo indirizzo mi risponde ma mistero comunque grazie tanto senza di te non ce l'avrei fatta ciao e grazie di nuovo
hai messo la subnet del pc a 255.255.255.0 ? suppongo di si, allora prova ad accedere al router con CLI tramite connessione telnet sulla porta 2323
veramente avevo messo la subnet 255.255.255.248 domani provero come dici tu chissa' riesco a recuperarlo quest'altro router grazie ancora andry sei gentilissimo ciao
ciao andry con il router tutto ok lo recuperato senti una cosa sai come si configura anche la nat?
anche perche' vedo che sei esperto
un'altra cosa ovviamente se puoi per caso conosci questo router? amtec sas-102 e arrivato a mio cugino l'ha mandato telecom e non sappiamo che pesci prendere anche perche' non ce nessuna spiegazione
ciao e soprattutto grazie della tua pazienza
No i router amtec non li conosco, per il nat nessun problema, in pubblic ip metti l'ip di pubblic lan, dall'altra parte il range della tua rete di lan
grazie andry come sempre sei gentilissimo grazie a te sono riuscito a configurarlo altimenti chisa' quanto tempo ancora avrei perso
comunque sono riuscito a procurare la configurazione dell'amtec se vuoi te la mando e il minimo che posso fare
fammi sapere ciao e soprattutto grazie
  • 5 months later...
salve a tutti, anch'io ho questo dannato router di cui non ho piu' la password, con il tasto di reset sono riuscito solamente a resettare alcunii parametri, riesco ad accedere alla configurazione via browser solo come user, quindi non mi permette di accedere ai menu dell'admin.
ho tentato come avete scritto sopra ad accedere tramite telnet sulla porta 2323, ma una volta entrato cosa devo fare?
grazie
