Buongiorno, mi presento sono Simone nuovo del forum quindi mi scuso in anticipo se sbaglio sezione o altro.
Vi espongo il mio problema ...ho installato un motore FAAC 740d montato da me con devo ammettere poche competenze elettriche ...ma comunque è andato bene per un po' ...ora invece mi fa questo scherzetto , quando do il comando di apertura si sente il click della scheda che riceve il comando ma non succede nulla , la cosa strana è che se tolgo alimentazione per qualche ora il cancello funziona per un paio di volte e poi da lo stesso problema. Ho già provato a escludere le fotocellule non è cambiato nulla ... secondo voi cosa potrebbe essere ? Grazie1000 in anticipo
Ciao Londi83 e benvenuto sul forum,
venendo al tuo problema, quando si presenta il problema, i led di diagnostica come sono?  Quali sono accesi e quali sono spenti?  Quando passi davanti alle fotocellule i led corrispondenti, si spengono?
Inoltre descrivi gli accessori che hai (fotocellule, coste, pulsanti, selettore a chiave, ecc...).
Casomai posta un paio di foto con il cancello a metà corsa, quindi, quando i finecorsa sono entrambi a riposo in modo che possiamo vedere appunto i led.
Controlla anche se si accende i led OPEN-A e/o OPEN-B quando dai l'impulso con il radiocomando o con la chiave.
