LG 42PG6000 si sente ma non si vede.
Salve o questo tv al plasma, mentre stava funzionando e andato via il video, si sente solo l'audio, e si e sentito
una puzza di bruciato. Apro il tv controllo le alimentazioni e sono tutte presenti o trovato soltanto un
condensatore gonfiato sulla scheda  ysus EBR39706802 sostituito ma non va'
vi ringrazio anticipatamente per qualche informazione .
Riccardo Ottaviucci
verifica se sono presenti la Va e la Vs.In caso negativo stacca le schede e rimisurale,di solito va in corto una marea di igbt sulla y-sus
Grazie Riccardo o fatto i controlli le tensioni sono perfette  VS 192,5    VA 64,5
invece c'e' un'altra tensione che va' dalla scheda YSUS  alla scheda  ZSUS di 20v non so se
questa tensione e esatta sulla serigrafia c'e' solo scritto  zsus e misuro circa 20v.
Riccardo Ottaviucci
allora utilizza il naso per scoprire da dove viene la bruciatura,credo sempre dalla Y-sus
  • 3 weeks later...
Salve a tutti, trovato il problema, perche' non si vede e da dove veniva quell'odore di bruciato.O trovato la resistenza R12 bruciata sulla scheda
YDRVTP  ebr39712602 naturalmente sara' bruciato anche IC101 perche' anche sostituendola la resistenza si brucia di nuovo.
Bisogna sostituire tutta la scheda non la  si puo' riparare . Vi aggiorno appena riesco aRisultati immagini per ebr39712602 trovare la scheda, vediamo se riparte, grazie.
Riccardo Ottaviucci
considera che anche il pannello in corto può danneggiare la scheda. Sui plasma arrivano tensioni elevate,non come gli lcd
Ciao Riccardo, si ai ragione e possibile che ci sia anche il pannello difettoso. Come faccio a vedere, ???
grazie.
Riccardo Ottaviucci
non saprei,oltre a provarci un'altra scheda e incrociare le dita
  • 1 year later...
Ciao a tutti. Ho lo stesso identico problema (Audio presente ma assente il video). Ho misurato le tensioni Vs, Va e M5v e misurano praticamente il doppio Vs: 428 Va: 140 e M5v: 11 sulla scheda Pspu (La scheda pspu è la stessa della foto del primo post). I condensatori sembrano essere tutti in buono stato. Quale potrebbe essere il problema? Ringrazio tutti per l'aiuto.
Leonardo, ti sei accodato ad una discussione vecchia di più di un anno, il regolamento non lo permette.
Questa la chiudiamo, riaprine pure una nuova, grazie.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
Ospite
