Came scorrevole serie BXV 600 errore E3
Buongiorno a tutti,
non sono del settore. Vi seguo da anni e per la prima volta vi scrivo per chiedervi aiuto.
Ho appena acquistato un kit came bxv 8K01MS-004 MOTORE 001SDN6.
Ho acquistato separatamente coppia fotocellule da incasso perché avevo già i fori.
eseguo i collegamenti:
  1. Foto Rx 10 e 11 con Foto Tx 10 e 11 con morsettiera scheda 10 e 2
  2. Foto Rx Nc con scheda morsettiera Cx
  3. Selettore chiave su 7 con 2
  4. Lampegginte esterno  E con 10
  5. sulla morsettiera 123P7 ponticello su 1 e 2 perché NC
  6. innestata scheda AF sul connettore dedicato
  7. fisso i finecorsa classici (non magnetici)
do alimentazione e inizio la programmazione.
su F2=1
su F3=0
F7=1
A1=2 (600kg)
Poi A3 su 1 con cancello a metà corsa ma quando premo ENTER non si muove nulla e mi da E 3 encoder rotto
Grazie in anticipo
Vi aggiorno
Ora la taratura è stata eseguita
mi appare  C1
il selettore chiave non mi apre/chiude nulla
il cancello ora è in posizione tutto aperto
Prima sbagliavo che durante l'impostazione dei parametri impostavo anche F2 = 1 invece lasciando a 0 quando ho impostato A3 = 1 è iniziata la taratura
ora ci sono 2 problemi
  1. il selettore chiave non funziona
  2. come si programma il telecomando? l'antenna è obbligatoria?
Confido nel vostro aiuto
Cordialmente
Vi aggiorno
mi appare  C1
Cordialmente
aggiornamento
sul display continua ad apparire C1
in cancello non si muove
ho seguito punto per punto il manuale per associare un utente
ho il telecomando serie TOP
-selezionare U1
-comando associato 1 (passo passo)
-enter
-quando il numero lampeggia premo il tasto sx del telecomado
é corretto?
devo premere il tasto sx?per quanti secondi?
Saluti
marco.caricato
C1 significa che hai impostato il contatto CX come C1 e ora risulta aperto. Verifica i cablaggi e le impostazioni, se vuoi un consiglio resetta la centralina ai valori di fabbrica e riparti dall'inizio. Imposta tutto perché sia in ordine e successivamente passa alla memorizzazione del radiocomando.
Cosa intendi per :"C1 significa che hai impostato il contatto CX come C1 e ora risulta aperto."
I collegamenti fatti sono questi:
il morsetto Nc della fotocellula Rx è collegato al morsetto Cx della sceda
Le impostazioni fatte sono queste
F2 =1
F3 =0
Penso sia quello che desideravo. C1 aperto cosa significa che la fotocellula vede un ostacolo?
Maurizio Colombi
41 minuti fa, Dragon80 scrisse:
C1 aperto vuol dire che non c'è nulla collegato al morsetto C1 della scheda. È veramente così?
marco.caricato
Si, è come se ci fosse un ostacolo. Fai un ponticello con un pezzo di filo tra il morsetto 2 e Cx; se così funziona vuol dire che le fotocellule non funzionano o c'è qualche errore di cablaggio.
Grazie per le veloci rirposte
domani mattina faccio il Test
Ciao Dragon 80,
quando dici:
5 ore fa, Dragon80 scrisse:
  • Foto Rx 10 e 11 con Foto Tx 10 e 11 con morsettiera scheda 10 e 2
  • Foto Rx Nc con scheda morsettiera Cx
le fotocellule sono sincronizzate modello DELTA -SI?    Oppure sono semplicemente DELTA-I?
Se fossero le prime (DELTA-SI), hai unito il contatto TX tra ricevente e trasmittente?
http://docs.came.com/pdf/FA00036M4A.pdf?1428590274
http://www.smith-co.dk/downloads/automatik/tilbehoer/DELTA-E_DELTA-I.pdf
Nella scatola delle fotocellule è scritto 001DELTA-I alle le immagini ed ho seguito lo schema del manuale. Ho fatto giusto oppure ho sbagliato a collegare?
Buona giornata a tutti
Grazie a tutti
Risolto
funziona tutto
il guasto era un morsetto della Tx. Mi sono accorto che l'avevo rotto (sfondato) fissandolo troppo. Sostituito e funziona tutto.
Telecomando programmato senza problemi seguendo le istruzioni.
L'antenna non serve. Apre e chiude a circa 20m più che sufficienti per me
