Buongiorno e grazie anticipatamente alle risposte, da 2 giorni che il cancello a 2 ante con bracci faac 422 hanno rallentato ambedue la velocità di apertura e chiusura, pur rispondendo bene agli impulsi dell'interruttore o telecomando bisogna che dia 3/4 volte il comando perchè esaurisce il tempo di azione ma non arriva all'apertura o chiusura, ho oliato i pistoni ma non è cambiato nulla, puo' essere il condensatore?
grazie
Roberto Garoscio
Potrebbero essere i condensatori, che scheda elettronica li comanda?
Ciao gcometa,
11 ore fa, gcometa scrisse:
presumo di sì, è più che plausibile.
risolto, grazie comunque per le risposte.
aprendo la scatola della centralina , col cancello in funzione ho notato che i fili dei 2 condensatori facevano un leggero contatto,quindi ho separato bene i  fili e ora funziona regolarmente.
inspiegabile perchè erano anni che non aprivo la scatola
14 ore fa, gcometa scrisse:
..............e ora funziona regolarmente...........
Ottimo, alla prossima :thumb_yello:
