Riparazione soffietto lavatrice
Vincenzo La Gatta
Buongiorno a tutti,
so che sarà una richiesta anomala, ma la mia domanda è questa, si può riparare un soffietto oblò bucato ?
Ho un soffietto di una lavatrice vecchia, e il soffietto non è reperibile, come posso fare una "bucatura" ?
grazie
Dipende dalla chimica della gomma.
Io a volte risolvo col silicone nero o rosso.
Guarda anche se fosse possibile rimontarlo un po' ruotato, così la toppa deve contenere solo i vapori, e non l'acqua che cola.
Stefano Dalmo
Prendi un pezzo di soffietto  da qualche  parte oppure se ne puoi tagliare un lembo da qualche punto non influente   pulisci e asciuga in entrambe i punti e  metti dell'attacc solo sul lato soffietto .poi appoggi il pezzetto .
Attenzione alle dita .  Verificato .
Si potrebbe tentare una toppa con una camera d'aria?
  • 1 month later...
Diomede Corso
Quote
scusa Stefano, intendo tu sia ironico in questo senso :D ...
I soffietti lacerati o secchi sono praticamente irreparabili vanno sostituiti
Se invece ci troviamo di fronte a qualche semplice taglietto, bisogna per prima cosa individuare il tipo di gomma di cui è fatto il soffietto, dopodichè abbiamo due soluzioni:
- una è quella già descritta del kit riparazione camere d'aria... ma bisogna saperlo fare e diciamo che potrebbe non essere risolutivo
- la seconda è il silicone, ovviamente bisogna pulire la superficie, irruvidire la zona intonrno al taglio e poi pplicare del silicone di tipo neoprenico o comunque di tipo neutro e non quello acectico tradizionale/universale... tirando poi a sapone.
Io ho ricostruito così delle cornici oblò e anche dei manicotti interi
Stefano Dalmo
25 minuti fa, Diomede Corso scrisse:
il 19/5/2018 at 09:43 , Vincenzo La Gatta scrisse:
grazie
 Ciao Diomede  .
Non sono stato ironico ,  perchè avrei  dovuto esserlo ?
la signora  ha parlato di bucatura  su un soffietto introvabile
e io    le bucature  su  soffietti  introvabili    o le cornici  dei soffietti tagliati   ,  in determinate  "situazioni  eco..."   le ho sempre trattate con cianocrilato . (attak)
Un saluto
Stefano
Certe lavatrici (vecchie)io le chiamo sempre meccaniche, hanno la gomma con la circonferenza identica sopra e sotto. .A volte introvabili. .quindi..invertivo la parte inferiore ,in modo che il taglio risultasse nella parte superiore Dove l'acqua non arriva.
Ma ci passa il vapore, che condensa su parti elettroneccaniche e sulla scocca...
