cancello battente came fast40 con scheda zl94
ciao ragazzi, tempo fa ho un montanto un cancello came a battente con motori fast40 e scheda zl94 a bordo di un motore.
il cancello funzionava e andava tutto bene, fino a 2 gg fa quando sul display mi è comparso Er6”: numero massimo di ostacoli rilevati.
che significa??? praticamente il cancello funziona, ma quando si chiude e va in battuta di arresto si riapre, non capisco.
Ho fatto varie prove, fotocellule, selettore, lampeggiante e anche la nuova programmazione dei motori ma niente... er6 persiste. potete aiutarmi???
marco.caricato
Devi rifare la taratura della corsa, puoi provare anche a diminuire la sensibilità del rilevamento ostacolo in rallentamento
La taratura della corsa lo già fatta, proverò adesso a diminuire la sensibilità del rilevamento ostacolo in rallentamento.... Speriamo
Alla fine era un encoder di un motore rotto. Non capisco motore nuovo, ho dovuto escludere encoder ed addio rallentamenti...
Bhe se tempo fa non sono passati 2 anni sostituiscilo con la garanzia, l'encoder funzionante ti da un funzionamento molto più sicuro, poi vedi tu, bye
