came zbx7
Emanuele Innocente
Salve ho il cancello che tutto da un tratto non funzionano radiocomandi ma facendo il ponte fra 2e7 si apre e chiude a tempo perfettamente.... Il led rosso lampeggia velocemente ... La ricevente e partita? Si può bypassare? Che problema ha ?
marco.caricato
21 minuti fa, Emanuele Innocente scrisse:
E se fossero i radiocomandi?
22 minuti fa, Emanuele Innocente scrisse:
Si può bypassare?
Che intendi per bypassare...lo hai già fatto con il ponte 2-7. Se intendi metterne un'altra allora si, certamente!
23 minuti fa, Emanuele Innocente scrisse:
Questo avviene solo con contatto di stop aperto o fotocellule interrotte ma, se il cancello si è mosso con il ponte 2-7, molto probabilmente lo hai visto lampeggiare per "errore".
Hai provato a riprogrammare i radiocomandi?
Emanuele Innocente
non riprogramma i radio comandi e per bypassare intendo tra 2 e b1 e 7 b2 ... E possibile?
marco.caricato
Se non va col comando principale non va nemmeno con quello...Se vuoi provare prova
Ciao Emanuele,
ma la ricevente è una AF43S o comunque una simile?
Comunque dovresti dirci l'articolo esatto che non guasta e anche l'articolo del radiocomando.
Inoltre se non riesci a riprogrammare i radiocomandi, hai controllato che ci sia o non ci sia a seconda del tipo di radiocomandi (TOP o TAM) il ponte sulla scheda AFxx?  (Quello subito sopra il connettore rosso).
Immagine correlata
Ricorda di togliere tensione alla scheda ZBX7 prima di inserire e/o disinserire la scheda AFxxx, altrimenti potresti fare danni (se non li hai già fatti).
