BFT deimos BT H QSC non parte
Sergio Cavataio
Ciao,
ho un problema col mio cancello scorrevole con motore BFT  deimos BT H QSC a 24v .
In questi giorni, dopo quasi 2 anni dall'installazione, ha smesso di funzionare. Premetto che non vi sono allarmi nella scheda, ma quando provo a aprire il cancello si sente il relè che si aziona ma il motore non fa nessun cenno a partire.
Non penso siano le fotocellule perchè sull'lcd non viene visualizzata alcun messaggio.
Inoltre se apro a mano il cancello e raggiungo il fine corsa viene correttamente visualizzato il messaggio "Suo", mentre se chiudo tutto il cancello a mano e raggiungo il fine corsa viene correttamente visualizzato il messaggio "Suc".
Insomma , tutto sembra funzionare bene ma il motore non si aziona ne in apertura nè in chiusura... è possibile si sia guastato proprio il motore (a 24 volt)?
come posso verificarlo?
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi aiuto.
Sergio
Ciao Sergio,
come già detto da @vinlo dovresti verificare che sui morsetti 1 e 2 dov'è collegato il motore ci sono i 24VDC.
Poi potresti scollegare il motore dai morsetti 1 e 2 e misurarne la resistenza per vedere se possa essere in corto o interrotto.
Comunque dovresti anche dirci se il lampeggiante (morsetti 8 e 9) funziona o meno, visto che questi dovrebbero andare di pari passo.
Sull'uscita 12-13, escono i 24VAC per l'alimentazione degli accessori?
Hai controllato i fusibili, vero?
Verifica anche che non ci siano danni sul retro della scheda, magari dovuti a qualche animaletto che si è intrufolato.
Sergio Cavataio
Grazie 1000 vinlo e Roby 73,
domani controllerò la tensione dei morsetti del motore 24volt.
Intanto vi dico che il lampeggiante funziona correttamente, si aziona non appena premo il pulsante del telecomando,
Ho controllato i 2 fusibili e sembrano ok.
Sergio
A parte i 24 volt,vedi che hai sicuramente una pista interrotta
Sergio Cavataio
Ciao,
ho controllato un po di valori:
quando premo il pulsante di apertura del telecomando scatta il relè ed il lampeggiante si accende (morsetti 8-9 misuro VAC 24)
Inoltre i morsetti 1-2 (del motore) segnano 24VDC.
Sull'uscita 12-13, si hanno i 24VAC per l'alimentazione degli accessori.
Infine sul display LCD vedo i valori numerici che penso si riferiscono alla velocità o alla coppia....
durante tutto ciò il motore non accenna a partire...
Ho anche scollegato il motore dai morsetti 1 e 2 e d ho misurato la resistenza: il tester mi da resistenza infinita (circuito aperto), è normale?.
La scheda sembra ok.
Mi potete dare qualche altro suggerimento o posso dedurre che il motore è andato?
Grazie 1000
Sergio
1 ora fa, Sergio Cavataio scrisse:
E fin qui tutto OK.
Sì quello è il valore di coppia, ma esattamente che cifre indica il display?
Ahi ahi è qui che viene il problema, se il tester ti indica OL o 1 (dipende dallo strumento) allora stranamente l'avvolgimento del motore è interrotto, in pratica purtroppo è da sostituire.  Se non sbaglio il motore dovrebbe avere una potenza di circa 60W che a 24VDC corrispondono ad un valore di resistenza di circa 8-10 Ohm.
Mi sembra strano però che non sia intervenuto il fusibile prima del motore, bo non so.
ultima prova da fare è scollegare il motore ed alimentarlo con un batteria anche a 12V 7Ah
se il motore gira vuol dire che è interrotta una pista come diceva leoncino 1,
se non gira bisogna sostituirlo,
in caso di interruzione dell'avvolgimento il fusibile non può bruciar, non è un corto circuito.
in più, il circuito di protezione, prima di ogni partenza, controlla lo stato
del contatto relè e del Mosfet di pilotaggio motore.
può anche succedere che le spazzole interne del motore si siano incastrate, potresti picchiettare il  motore
sulla carcassa esterna, e vedere se per caso si sbloccano.
Sergio Cavataio
Ciao,
Grazie 100 per le delucidazioni.
Il valore della coppia se non sbaglio segna 0.99 ma oggi ricontrollo per sicurezza....
Proverò a collegare il motore direttamente alla batteria tampone.. però mi sembra strano.. se l'obiettivo è fornire i 24 volt ai morsetti del motore.. questi ho già verificato che ci sono.
Qualche piccolo picchettio al motore l'ho dato.. ma niente.
Il valore della resistenza che il tester mi da quando lo collego ai cavi del motore (scollegato dai morsetti) è 1.
Grazie ancora.. più tardi vi aggiorno sugli ultimi test.
Sergio
14 ore fa, bumbo scrisse:
Mi sembrava che ci fosse il fusibile per il motore :wallbash:
13 ore fa, Sergio Cavataio scrisse:
 Sì in effetti non avevo pensato a questa prova, eventualmente se senti un ronzio ed il cancello non si muove proprio, prova a sbloccare il motore come quando lo devi muovere manualmente in modo che faccia meno fatica a girare se usi una sola batteria e quindi dai solo 12VDC.
100 non mi bastano, ne voglio almeno 1000 :superlol:
Sergio Cavataio
Ciao,
Ho verificato che il valore della coppia sul display è 00.90 .
Ho collegato il motore direttamente alla batteria tampone  ma niente... mi sa che è andato.
Oggi è successo un'altra cosa strana... ho verificato che quando il motore è collegato alla corrente sembra tutto ok (a parte il fatto che il motore non si aziona), quando invece scollego l'alimentazione ed entra in funzione la batteria tampone -> sul display appare Phot (circuito fotocellule interrotto), è come se quando si aziona la batteria tampone le fotocellule non funzionano più... mi sapete spiegare il perchè?
p.s. per il motore.. ho chiamato l'assistenza BFT..vediamo se confermano il guasto
Sergio
