Salve ragazzi,
volevo realizzare un collegamento wireless tra casa mia e quello di mio fratello via wireless.
Ho installato a casa mia un router netgear ma non copre la distanza, come posso aumentare il segnale???
grazie
Potresti provare ad installare un'antenna esterna sia su router che sull'altro pc, qualche miglioramento c'è sicuramente, bisogna vedere però se è sufficente.
Modificato: da Ivan Botta
  • 2 months later...
Su www.paipai.net, trovi una serie di informazioni che possono fare al caso tuo. Ci sono dei progetti antenna da autocostruire e una descrizione di apparati e configurazione.
marco battilana
Ciao, io per il mio titolare ho installato sul tetto di un capannone un kit della Cisco Sistems chiamato Aironet e dovrebbe collegare due capannoni distanti 700/1000 metri in linea d'aria. Non ho idea del costo però. Prova a cercare qualcosa su google.
Adesso sono in ferie, più avanti sapro dirti di più.
tantipiccolipranzi
Devi usare due router dello stesso modello e settarli a bridging, usa due antenne direzionali anche non molto potenti visto che sono solo 100 mt.
A quella distanza dovresti conservare i 54 Mb
n.b. le due antenne si devono vedere, anche un albero puo' annullare il segnale.
In bocca a lupo
ti consiglio di utilizzare come dicevano prima un apparato estero , chiamato AP access point che ti permette di coprire fino a 300 mt e il ricevitore di tuo fratello deve stare il più alto possibile. ti consiglio inoltre di mettere una chiave di protezione. se vuoi provare con due netgear configura il primario sul canale 3-4
  • 1 month later...
dovevo fare un collegamento simile, ma ho desistito non solo per le complicazioni tecniche, anche per le implicazioni legali: il segnale wireless è consentito senza concessioni e/o altre comunicazioni alle Autorità solo se utilizzato entro l'area di proprietà. Nel mio caso il segnale doveva attraversare una strada pubblica.
Per quanto riguarda l'aspetto tecnico ti suggerisco di valutare anche la soluzione "condominiale" di NGI che consente il distacco dalla rete telefonica e consente di connettere un intero condominio....... www.ngi.it
ciao
Modificato: da esco
  • 1 month later...
Ciao io realizzo reti wlan anche a 5 o 10 km in line d'aria. Hai dimenticato un fattore importante : le due case sono a vista o
fra loro ci sono palazzi o altre cose ( che cmnq si possono aggirare ) ???
Ricordati sempre di rispettare la legge per quanto riguarda l emissione di onde a 2,4 ghz......
se vuoi esattamente dei consigli o sapere cosa devi fare , compreso marche e prezzi di materiale e cosa puo' essere il risultato
contattami.........
salve ragzzi,
grazie a tutti .
Ci sono riuscito....ho installatp du AP con antenne direzionali.
alla prox
