buonasera dovrei sostituire le due coppie di  fotocellule esistenti con due coppie della came mod  delta  essendo la prima volta che faccio questa operazine  vi è qualcuno che può farmi lo schema per il montaggio grazie
Ciao ciaol,
lo schema è già nella confezione,
Comunque queste sono le DELTA normali:
http://www.came-danmark.dk/media/obfl_files/DELTA-E.pdf
http://www.smith-co.dk/downloads/automatik/tilbehoer/DELTA-E_DELTA-I.pdf
mentre queste sono le DELTA-S (sincronizzate), anche se nel pdf ci sono le DIR, il collegamento è lo stesso:
https://www.labelhabitation.com/media/notices_pdf/came-notice-dir-photocellule.pdf
Scusa ho fatto caso dopo che il titolo della discussione è la centrale stessa, al primo momento pensavo che fosse tutto CAME, comunque questo è il manuale della 401 FAAC:
https://faac.biz/Docs/Control_Boards/401MP/401MP_7320691_IT_EN.pdf
a questo punto devi portare l'alimentazione sui morsetti 10 e 11 dai morsetti 9 e 10 della centrale, mentre il contatto delle fotocellule C-NC lo devi collegare rispettivamente ai morsetti 9 e 8.
grazie roby     grazie  giugn76 siete stati di molto aiuto   appena posso  sostituirò le fotocellule  ,io non ho capito, se potete spiegarmelo  perchè questa inversione  di più e meno  sù la tx essendo corrente continua grazie di nuovo
A  dimenticavo sapreste dirmi il valore del diodo che si illumina sulla fotoswitc-rx 7pcbrphs-10   sempre faac grazie
6 ore fa, ciaol scrisse:
Diciamo che le DELTA in teoria e anche in pratica funzionano ugualmente anche con la stessa polarità su tutte quante le fotocellule, la CAME lo indica quando ci sono più coppie alimentate in Corrente Alternata proprio per evitare sovrapposizioni di segnali.
Comunque tu avendo un'uscita dalla centrale di 30VDC (Corrente Continua) devi appunto rispettare la polarità e poi se non ho capito male tu hai una sola coppia, quindi il problema non si pone ugualmente.
Inoltre se avessi appunto 2 coppie dovresti installarle alternativamente trasmettitore (TX) e ricevitore (RX), proprio per evitare eventuali interferenze ad esempio tra il trasmettitore della coppia esterna con il ricevitore della coppia interna.
No, questo proprio no, mi dispiace :senzasperanza:
scusate non viè nessuno che può aiutarmi a sapere il valore del diodo grazie
Roberto Garoscio
54 minuti fa, ciaol scrisse:
Se nessuno lo scrive significa che nessuno lo conosce ed è quindi inutile ribadirlo, poi che valore vuoi sapere? Se si tratta di un diodo rosso devi solo conoscere il diametro, la tensione è di 1,8Vdc.
