Buongiorno a tutti;
Ho bisogno del vostro aiuto per risolvere un problema con una pompa lowara CAM70/45/B abbinata ad un press controll genyo della lowara..
Praticamente ogni volta che c'è richiesta d'acqua, la pompa cerca di partire ma salta il magnetotermico del quadro.
Se riarmo il magnetotermico e apro lo spurgo presente su un filtro a valle della pompa, esce quasi subito l'acqua (esce veramente poca aria), la pressione letta sul press controll si abbassa e apro i rubinetti, la pompa riesce a partire e funziona regolarmente.
Chiudendo lo spurgo, e aprendo di nuovo i rubinetti, la pompa comunque riesce a partire.
Ogni volta che apro i rubinetti, la pressione letta sul press controll scende per qualche secondo per poi risalire con il funzionamento della pompa, quando invece la pompa non parte, aprendo i rubinetti  la pressione va subito a 0.
Il problema mi si ripresenta dopo qualche ora di inutilizzo.
Ho già provato a sostituire la valvola di fondo, pensando che pescasse aria, ma senza successo.
Secondo voi da cosa potrebbe dipendere? potrebbe essere il condensatore difettoso che non riesce a dare lo spunto necessario in alcuni frangenti? (tipo quando c'è un pochino d'aria? o la pressione presente nelle tubazioni è troppo alta?) oppure il filtro della cartuccia a valle intasato?.
Aiutatemi :D
grazie a tutti in anticipo
Pierluigi Borga
Pompa da 1,5HP (1,76Kw-7,92A)  con condensatore da 30uF giusto ? Da quanto è l'interruttore magnetotermico ?
Il condensatore è in buono stato e le connessioni sono ben serrate ?
Questa pompa è centrifuga, non autoadescante, peschi da pozzo o da serbatoio ? E' facile che a volte un pò d'aria possa dare problemi, soprattutto con i presscontrol.....
Hai abbinato anche un vaso d'espansione ?
Si la pompa è quella con le caratteristiche da te elencate. In questo momento non sono a casa e non posso vedere il valore del magnetotermico, ma si tratta di un impianto installato nel 2012 e che ha sempre funzionato per cui non penso sia mal dimensionato.
Nello specifico l'impianto è composto da una pompa ad immersione che porta l'acqua in una grande cisterna, e da lì, attraverso un tubo immerso con una valvola Europa, che la pompa centrifuga pesca l'acqua per il giardino.
Non ho ancora avuto modo di controllare il condensatore, non sapendo bene dove è installato, ma prima di avventurarmi nella ricerca volevo sapere da persone più esperte di me se potrebbe essere una causa o se é una mossa della disperazione :D
Comunque grazie per il tuo aiuto
Pierluigi Borga
E' la mossa giusta e più economica, è installato di solito nella scatola morsettiera del motore o a fianco.
Controllato e sostituito il condensatore, sembra che adesso tutto funzioni correttamente.
Grazie per l'aiuto :)
