emacis Inserito: 22 maggio 2018 Segnala Inserito: 22 maggio 2018 Ciao a tutti, ho un problema con la mia lavatrice Miele Softronic W405. Da questa mattina, qualsiasi programma gli venga impostato, dopo pochi secondi dall'inizio della fase di carico dell'acqua, la spia "Controllo Afflusso /PC" comincia a lampeggiare velocemente. La lavatrice continua il carico dell'acqua ma, quando termina di caricare l'acqua, non prosegue il programma e accende la spia "Fase antipiega /Fine" rimanendo ferma in questa situazione con l'acqua in vasca e la spia "Controllo Afflusso /PC" che continua a lampeggiare. Ho controllato i filtri del tubo di carico ed ho anche provato a farla funzionare senza questi filtri ma il problema persiste. Avete qualche idea per risolvere questo problema? Grazie!
del_user_227154 Inserita: 22 maggio 2018 Segnala Inserita: 22 maggio 2018 Il codice significa che hai un problema sul carico dell'acqua distributore compreso.
emacis Inserita: 22 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2018 Grazie per la risposta! Hai qualche prova da suggerirmi per capire esattamente dov'è il problema?
emacis Inserita: 24 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Ultimi aggiornamenti: ho smontato e pulito tutta la parte relativa al carico dell'acqua. Non era particolarmente sporca ma ho pulito tutto ed ora non si accende più la spia di controllo dell'afflusso. Ora però ho un altro problema: la macchina si accende e comincia a caricare l'acqua ma poi lampeggia la spia del prelavaggio. Ho letto che questa spia indica un problema nel pressostato ma non sono riuscito a trovarlo accedendo dall'alto. Qualcuno saprebbe dirmi dov'è collocato in questa lavatrice. La macchina si comporta inoltre in maniera anomala: spesso non apre l'oblo e devo scollegarla dalla rete elettrica per poterlo aprire nei primi secondi dopo averla ricollegata. Considerati tutti questi comportamenti anomali, secondo voi, potrebbe esserci un problema alla scheda elettronica?
Valessulmens90 Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Ciao prova a controllare la trappola dell’aria che non ci sia dello sporco all’interno.. la trovi smontando il pannello davanti, attaccata in basso vicino alla resistenza è un pezzo bianco con attaccato un tubicino nero che poi va al pressostato.
