Salve a tutti amici del forum e ben trovati...rieccoci alle prese con un bellissimo apparecchio vintage
di cui spero possiate darmi una mano per rimetterla in sesto
La piastra funziona egregiamente tranne solo il display,praticamente spento,ho già tolto tutti i coperchi
ad occhio non si evidenzia nulla di anomalo,allego schema a fine post,pensate possa essersi esaurito
il  tubo "o tubi" o qualche problema sul circuito che lo alimenta..tutti i vostri consigli saranno bene
accettati grazie a tutti
 https://elektrotanya.com/aiwa_xk-s9000_sm.pdf/download.html
clic su get manual dopo 20 secondi circa
Salve, ma il display è proprio spento ? Prova se al buio si intravvedono i filamenti accesi. Se non si vedono accesi o manca il 6,2 Vac di alimentazione, o un falso contatto o il display è bruciato. Se invece si vedono accesi potrebbe mancare l'alimentazione -VFL (circa - 30 Vdc) al circuito di controllo del display o i + 5 Vdc (ma è meno probabile).
Ciao
Attilio
Salve Attilio e grazie per l'intervento,ho eseguito i controlli come descritto,il display e completamente
spento anche con la prova al buio,ho provveduto a rifare tutte le saldature sui pin del display ma nulla,controllando le tensioni il -VFL risulta 28,2V che prelievo sul pin 52 dell'integrato ic907 display control,i 5V sono presenti,ma la tensione di VAC da 6,2V mi risulta 4,6V quindi credo che non basti ad accendere i filamenti del display,quest'ultima tensione di VAC dovrebbe essere alternata quindi AC correggetemi se sbaglio,proveniente direttamente da uno dei due trasformatori,pin 4 e 5 sul connettore 901,e bene se stacco il suddetto connettore sui pin 4 e 5 la tensione sale a 8,8V a vuoto..quindi credo che siamo sulla giusta strada..e un assorbimento anomalo? qualunque consiglio e parere e ben accettato e grazie a tutti
Sinceramente non mi aspettavo tale risultato, se la tensione negativa del -VFL è di - 28,2 V dc va bene. Si potrebbe alimentare il display con una tensione esterna a 6V sul collegamento al connettore 901 e vedere se si accende e nel contempo vedere quanto è l'assorbimento in corrente.
Ciao
Attilio
Prima di dissaldarlo ho eseguito il suddetto test che mi porta a quasi confermare che il display
stesso e guasto e/o in corto,ho isolato i pin 1 e 49 del display dal circuito e la tensione di VAC torna
normale a 8,8V come se fosse a vuoto,credo l'assorbimento e il display purtroppo....👀
Provato ad alimentare il display con tensione alternata da 6,5V isolando il resto del circuito
il display non si accende...e andato...purtroppo devo abbandonare la riparazione per impossibilità di trovare il ricambio,provo a scrivere qui il codice riportato sul display ma so che e quasi impossibile
un grazie a tutti coloro che si sono uniti e non..
Codice display CP5463GR
Isolando il filamento si isola anche il catodo e il display non si accende !
Potrebbe esserci un diodo in perdita verso massa presso il filamento o il  -VFL
In anni di videoregistratori non mi è mai capitato un display fluorescente guasto.
Concordo con Patatino59, isolando i filamento dal resto del circuito il display non si accende, un capo dell'alimentazione esterna andrebbe collegata anche al posto del pin 49 sul circuito stampato.
Potrebbe essere la R922 interrotta e/o gli zener D918 e D919, controlla anche i condensatori C916 e C917.
Ciao
Attilio
Quote
Confermo!
E comunque è come il filamento di una valvola, al massimo si interrompe ma non si mette ad assorbire più corrente.
  • 2 weeks later...
Grazie a tutti amici e scusate il ritardo..dopo aver letto i vostri post ho deciso di prendere tempo col cliente per ulteriori indagini..anch'io concordo con tutti voi che la possibilità che si sia guastato il display sono minime..neanch'io anche se con meno esperienza non ho incontrato mai un display simile guasto..insisto e sostituisco R922-D918-D919-C916-C917 anche se al multimetro e capacimetro risultano tutti nella norma..infatti non porta a nessun risultato..display spento e tensione che si abbassa,provo ad alimentarlo di nuovo con tensione esterna ma stavolta coi pin saldati al resto del circuito..niente sempre display spento,dissaldo tutti e 49 pin del display e la tensione a vuoto torna normale,mi convinco sempre più che il colpevole a mio malgrado sia proprio lui,fuori dal circuito la resistenza tra pin 1 e 49 e di 9,4 ohm quindi non e interrotta,cerco il display con il codice postato sopra che purtroppo non porta a nulla..poi su richiesta del cliente chiede se possibile prelevarlo da una piastra stessa serie ma modelli diversi..confronto un paio di schemi della serie aiwa XK.....e noto una quasi identica compatibilità (anche se solo esternamente) con un'altro modello,dico al cliente che ci sarebbe questa possibilità ma ovviamente a suo rischio e pericolo..troviamo la suddetta piastra a 240 euro circa mi arriva in un paio di giorni..ed eccoci disassemblo e mi trovo davanti il display che esteticamente e identico e anche frontalmente,il retro e un po diverso e ovviamente con un codice identificativo diverso,sugli  schemi di entrambi gli apparecchi le posizioni sono presso ché uguali quindi effettuo il trapianto e incrocio le dita...teoricamente uguali ma non del tutto...accendo..niente fumo ne botti e magicamente display accesso e funzionante...faccio qualche prova e rimonto il frontale per testare meglio e va alla grande e tutti i comandi corrispondono esattamente..primo caso almeno per me di display andato..ringrazio tutti per il vostro supporto sempre ottimo e professionale..
Riccardo Ottaviucci
però! 240 € per cannibalizzare un display, più tutto il tuo lavoro...è un cliente che non bada a spese,molto raro di questi tempi :huh:
Bhe si Riccardo hai ragione..però la S9000 ha un certo valore sul mercato..ne vorrei un'altro paio di clienti così:D
Riccardo Ottaviucci
3 ore fa, Salvo 79 scrisse:
li vorrebbero tutti! :lol:
