Ciao a tutti,ho sostituito una scheda za3 came con una za3p.funziona tutto ma ,quando  il cancello si chiude i motori  ( a300 non avendo il fine corsa)fanno un piccolo rumore fino a quando non finisce il tempo di lavoro.
Questo  non succede in apertura perché i motori (a3000)hanno Il finecorsa .spero che qualcuno di voi possa rispondermi
Prova a diminiure il tempo di lavoro, lasciando 3-4 secondi dopo l'arrivo in battuta di chiusura.
Controlla anche la coppia, che non sia troppo elevata.
Sono le stesse regolazioni della Za3 precedente.
marco.caricato
Segui i consigli sopra indicati ma comunque, anche se senti quel rumore, non c'è nessun problema sull'affidabilità del motore.
Quel rumore è solamente un piccolo sforzo dei motori che non implica nessun pericolo per gli stessi, anzi serve a tenere le ante ben ferme sulla battuta a terra in chiusura, se si fermano con fine corsa che comunque è possibile avresti un piccolo e fastidioso sbandieramento delle ante come in apertura, infatti se provi a muovere le ante aperte noterai che hanno un gioco di qualche centimetro, ma visto che il cancello deve rimanere chiuso, in apertura non sene tiene conto mentre chiuso non deve muoversi o creare rumori, tipo con forte vento sbatterebbe in continuazione, bye
