Dagoross Dago
Conad ha in offerta a €. 199 queste due lavatrici:
Beko beko wtx71231 CO
Daya DHW-712
entrambi 7 kg., 1200 giri e A+++
Quale è meglio secondo voi?
Grazie, dago
Annunci
Tra le due direi la Daya perchè ha programmi migliori ed è piu flessibile, ma sono macchine davvero fragili e spartane...
anche come programmazione fanno abbastanza pietà, tieni conto che la beko non ha nemmeno un programma a 60 gradi effettivi a meno di non selezionare quello con prelavaggiio...
Piuttosto hai considerato una usata?
Oppure sei disposto a salire di budget almeno per prenderne una con programmazione accettabile?
Dagoross Dago
Quanto di più?
E quale lavatrice?
Grazie, Dago
Dagoross Dago
Mi sono accorto che la Daya DHW-712 è identica alla Haier HW60-1211N.
Ho trovato i due manuali e sono perfettamente uguali.
Ma la Haier costruisce anche lavatrici?
Grazie, dago
Se puoi prenderla a carica dall'alto ti direi una indesit base.. non spendi molto di più...ma è riparabile in caso di rottura cuscinetti.
devi avere l'accortezza di asciugare il coperchio scrupolosamente dopo ogni lavaggio altrimenti verrà rovinata dalla ruggine sotto il pannello comandi in poco tempo.
a me sembra completa come programmazione, ed è anche molto rapida nel lavare. Puoi aggiungere l'extra risciacquo (da mettere SEMPRE nelle lavatrici moderne che lavano con pochissima acqua) e selezionare il lavaggio intensivo.
Non mi trovano molto d'accordo con la sfilza di programmi rapidi, ma per esempio il colorati 40 gradi 59 minuti potrebbe tornare utile.
https://www.indesit.it/i/lavare/lavatrici/lavatrice-a-libera-installazione-a-carica-dall-alto-indesit/859991533590
  • 3 months later...
Salve a tutti
ho acquistato NON PER ME una lavatrice DAYA 7kg 1200 rpm
il selettore dei programmi è troppo sensibile non c'è la possibilità di regolare la temperatura ha solo dua opzioni 40 e 60 gradi non si possono regolare i giri centrifuga
appena l'ho vista ero convinto che fosse una haier comunque è sempre di quel gruppo beko haier ecc
onestamente non la vorrei nemmeno per regalo
io sono ancora per le lavatrici vecchio stampo certo non saranno classe A+++ ma in quanto a durata e resistenza non c'è pagagone
ammettiamolo le levatrici vecchie erano le migliori per fortuna che essendo un piccolo collezionista ne ho VECCHIE CANDY,AEG,ZOPPAS ZEROWATT SANGIORGIO REX TUTTE MECCANICHE NIENTE SCHEDA E LAVANO DA DIO
2 ore fa, superautomatic scrisse:
Eh, non ci sono più le ostetriche di una volta... :roflmao:
Houseworks expert
Il prezzo cui si riesce a trovarla è davvero basso, la programmazione sarebbe buona Se si riuscisse a fare durare normalmente anche i programmi sulla sinistra... forse col pulsante “lavaggio intensivo”? Sicuramente la lamiera dal coperchio deve essere asciugata con attenzione nel caso di eventuali scolature di detersivo o acqua...
Quella Beko invece ha una programmazione pessima...
Houseworks expert
