Problema con Came zxb74-78
Termoelettrico
Salve.. ho un problema con una scheda came zbx74-78 ...stavo smontanto il coperchio del motore per sostituire il condensatore.. e mentre estraevo il coperchio si è staccato un componente della scheda.. l'ho riparato ma la scheda non va più.. si sente solo il tic delle fotocellule.. il led non si accende più..potreste aiutarmi? Inserisco la foto per farvi capire quale componente mi si è staccato
marco.caricato
Partiamo dal fatto che non è normale che si stacchi un componente... dopo questa doverosa premessa ti dico che quello è uno stabilizzatore di tensione e serve per alimentare il microprocessore della scheda. L'accensione del led rosso è conseguente alla presenza di quella tensione e al funzionamento del micro. Controlla tutti o fusibili e lo sportellino di sblocco...dopo di che credo debba rivolgerti ad un riparatore o devi cambiare la scheda.
