Salve,  sono nuovo del forum .  Avrei bisogno dello schema per il collegamento del pressostato della lavatrice Siltal 4502 X.  Qualcuno che sa darmi qualche informazione?  Grazie
Stefano Dalmo
In attesa  dello schema ,   ci potresti dire    il perchè della richiesta . O  quanti contatti ha il presostato .
Salve, grazie per l'interessamento e la risposta.  Il pressostato era stato scollegato per sostituirlo e  purtroppo non è stato presa nota dei collegamenti  ed è passato troppo tempo per ricordare  .Il pressostato è a doppio scambio (6 pin)   ma solo 5   credo fossero collegati , si tratta di un filo  nero  di 1'5 mmq, un filo arancio di 1,5 mmq,, uno viola e uno rosa di 0,5 o 0,75 mmq e altri due fili verdi di o,75 o 1 mmq  collegati assieme sul solito terminale (in totale 5 faston)   in oltre dalla disposizione dei fili sul mazzo del cablaggio il filo rosa ed il filo  viola dovrebbero essere stati collegati su due sezioni diverse del pressostato e credo sui contatti NC  mentre i fili verdi il nero e l'arancio sembra fossero collegati nella parte opposta del pressostato dove ci sono i due comuni (P 21 e P 11) e i due NO (23 e 13) di cui uno doveva essere credo scollegato.  Spero di essere riuscito a spiegare il problema n modo comprensivo. Saluto e ringrazio.
Salve, ho risolto  la lavatrice funziona    pensavo che il pressostato da montare fosse un doppio scambio perche c'erano 5 fili scollegati, ma non avevo visto che due fili andavano collegati al condensatore del motore. Ringrazio  anche se in ritardo per l'interressamento.  Saluti
