Salve,
il motore non si muove.
La lavatrice carica regolarmente, la pompa scarica e poi si 'sente un click' del contatto ma il cestello rimane immobile e il motore non fa nessun rumore.
Cosa dovrei guardare per fare la diagnosi corretta?
Possono essere le spazzole da cambiare? O il motore intero?
Grazie 1000.
francesco
Informazioni: Ariston Hotpoint ECO7L1051 del 2012. Uso continuo (circa 10 lavaggi a settimana a pieno carico) con lavaggi diversificati per temperatura e durata. Detersivo a volte in polvere a volte liquido, ammorbidente, dosi normali.
Devo smontarle dal motore per verificarne le condizioni visivamente o c'è un altro modo per valutarle (tester o altro)?
Spazzole smontate, lunghezza minima 3,4mm circa (lato corto).
