Ciao, da un cliente ho trovato un hyndi880 senza forza ne apertura ne chiusura che procede lento
Dopo aver misurato e provato a cambiare condensatore e provato ad andare fino a fine corsa con le regolazioni nulla cambiava .
Ho provato a misurare resistenza avvolgimenti e mi ritrovo 75ohm su ogni avvolgimento ma solo 50 ohm tra un avvolgimento e altro.
Può essere questo il problema?
marco.caricato
4 ore fa, contelao scrisse:
Mi sembra un valore poco probabile. Hai tolto il condensatore nel fare le misure?
Maurizio Colombi
Mi sembra assurdo chiederlo, ma i valori dell'altro (se c'è) come sono?
4 ore fa, marco.caricato scrisse:
Si tolto.
44 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Anta singola purtroppo
Ciao contelao,
8 ore fa, contelao scrisse:
Sì è quello il problema, non ricordo il valore preciso, ma in effetti  il valore degli avvolgimenti dovrebbe essere circa 63 Ohm e devi trovarlo uguale per tutte e tre le misure, contrariamente a molti motori dove la misura dei 2 avvolgimenti di marcia  è la somma degli altri 2, a tal proposito ti riporto una mai che mi ha gentilmente inviato il Sig. Andrea Fadini in persona a cui avevo chiesto informazioni (non direttamente a lui, comunque....):
la ringraziamo per la sua gentile email.
I motori contenuti all'interno dell'HINDI 880 sono motori trifase rifasati e la resistenza di tutti e tre gli avvolgimenti è la stessa.
L'HINDI 880 viene realizzato in due versioni: con motore pompa P5 (10,4 ohm) o motore e pompa P3 (63 ohm). Per verificare che il motore sia funzionante lo colleghi alla tensione elettrica: neutro sul filo blu, un condensatore da 12,5uF in parallelo sui fili rossi e poi la fase collegata ad uno dei fili rossi apre poi lo sposta sull'altro rosso e chiude.
Questo è quanto, poi trai le conclusioni, credo proprio che il motore sia da cambiare o riavvolgere.
