Salve a tutti, è la prima volta che installo questo kit e guardando il manuale ho qualche dubbio per quel che riguarda il fissaggio e di conseguenza il corretto funzionamento dei motori.
Mi riferisco al kit con motori a battenti Phobos.
Da schema come prima cosa devo ricavare B che è dato dal peso del cancello, la mia anta pesa 70kg quindi considero la parte di sinistra che immagino si riferisca al peso fino 125kg.
Per quel che riguarda il dato S è la metà dello spessore del cancello? E normalmente i cardini sono al centro del cancello.. Non so se ho reso l'idea.
Dopodiché mi sposto sulla tabella del phobos a25 che è il kit che ho io.
Considerando che la misura di S è 20mm, B viene 100-120mm.
Per avere l'apertura di circa 90-92 gradi non trovo il dato A nella tabella riportata. Di conseguenza non saprei dove fissare la staffa sulla colonnina.
Avete qualche consiglio?
Ringrazio in anticipo per la disponibilità
Se alleghi le immagini a cui fai riferimento ci capiamo prima.😉
Effettivamente 🙂
Non ne ho mai caricate, spero sia ok
  • Pierluigi Borga changed the title to Fissaggio motori kit Bft Phobos
dalla tabella "1" hai la quota B,
dalla tabella "2" scegli che il B sia 120 mm.
per 95° ha la quota "A" di 160 mm,
poi in apertura metti un fermo meccanico ed ottieni oi tuoi 90-92° di cui hai bisogno.
ed il supporto sull'anta mobile, lo devi verificare con la misura del disegno
cioè consigliato 710 mm.
buon lavoro.
Roberto Garoscio
Guarda io stesso la prima tabella non la capisco, ti posso dire però che, A e B sommati tra loro non devono superare la lunghezza della corsa dello stelo, es. se la corsa dello stelo è 24 cm. con A 12 cm. e B 12cm. l’apertura sarà di 90 gradi, con A 10 cm. e B 14 cm. l’apertra sarà sempre 90 gradi, con A 10 cm. e B 10 cm. l’apertura sarà circa 110 gradi, riassumendo con la somma delle misure di A e B non devi assolutamente superare la corsa dello stelo, (anzi meglio se leggermente inferiore) pena non aprire a 90 gradi.
Il peso dell’anta non influisce minimamente sulle misure da adottare.
Grazie mille per la disponibilità a tutti!
I prossimi giorni mi ci metto dietro...
E’ obbligatorio installare le battute d’arresto meccaniche a terra per quel che riguarda l’apertura delle due ante?
Oppure posso sfruttare i finecorsa sugli steli?
Grazie...
non è obbligatorio, perché ognuno dei propri pistoni può decidere,
quando vuole, di distruggerli in un breve o lungo tempo.
però è consigliabile avere dei fermi meccanici sia in chiusura che in apertura.
