Cancello scorrevole due ante
Ciao a tutti,
sono nuovo di questo forum quindi vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che potrete darmi.
Dovrei automatizzare un cancello scorrevole a due ante.
Ho cercato un po' in giro ma non mi sembra ci siano molti kit di questo genere, solo per quelli ad apertura a battente.
Il cancello è stato costruito da mio padre ed è piuttosto pesante, per questo, tra le altre cose risulta complicato farlo aprire in altro modo.
L'unico kit che ho trovato è il dieffematic kv6 2m 230v.
Per prima cosa un parere sulla marca poi qualche consiglio su altri prodotti?
Grazie,
Andrea.
marco.caricato
quanto misurano/pesano le due ante? comunque anche altre marche (credo tutte le più note) sviluppano sistemi scorrevoli con 2 motori funzionanti in modalità master/slave. Ti posso suggerire di guardare il CAME 001SDNX dove la X sta per il peso dell'anta 4=400kg, 6=600kg, 8=800kg, 10=1000kg
Misurano 3,15m ciascuna.
Il peso creso sia sui 300Kg ad anta.
marco.caricato
2 minuti fa, Andrea Campi scrisse:
hai risposto mentre modificavo la mia prima risposta, potresti allora vedere il came 001SDN6 per non stare al limite dei 400kg
  • 11 months later...
Ciao,
riprendo la discussione dopo quasi un anno, colpa di mio padre che ha tardato la costruzione e montaggio del carrello :)
Vorrei un consiglio tra questi due modelli:
FAAC C720 con sceda E721 che permette già di collegare due motori in configurazione master/slave
CAME BXV04 in questo caso al kit vanno aggiunte due schede RSE per collegare le due elettroniche.
Il prezzo è più o meno simile, forse leggermente più alto il came ha in giro ci kit in offerta.
La differenza sostanziale che ho trovato tra i due è la presenza dell'encoder fisico su came mentre sul faac è virtuale.
Inoltre mi sembra un po' più semplice da configurare il faac ma il came sembra più espandibile in ottica smart.
In ogni caso, mi cosigliereste uno in particolare riguardo a durabilità e prestazioni?
l'encoder, visto il tipo di utilizzo ad ante contrapposte, può portare ad una chiusura più precisa del cancello?
Grazie,
Andrea.
marco.caricato
La chiusura è sempre data dai fine corsa. L'encoder è solo di aiuto.
  • 3 weeks later...
