Sostiuire rubinetto da esterno
Riccardo Garofano
Ciao a tutti, devo sostituire un rubinetto che perde, quello in foto. Il problema è che se cerco di svitarlo ruota a vuoto la parte interna del tubo (quella nel muro) e visto il poco spazio non riesco a bloccare il dado interno con una pinza senza distruggere il muro. Avete qualche consiglio su come posso procedere? Ciao e grazie.
Stefano Dalmo
Visto che non si vede   se  c'è un gomito   interno , o se  il primo pezzo che si vede  in cui è avvitato il rubinetto sia  una semplice prolunga in ottone   o  addirittura    un  pezzo di tubo avvitato in profondità  ,
Per tagliare  la testa al toro una volta per tutte  , quel terminale  va  cementato ,
Quindi    rompi    un po tutto intorno per  afferrare il terminale   con   chiave a tubo o a pappagallo  ,  sviti il rubinetto    , poi  prendi un po di cemento rapido  e  lo fissi tutto intorno .
 Dopo   che si è indurito    avviti  il nuovo .
 Per le prossime volte  non avrai più  problemi  ,  intanto    dopo aver rotto potrai vedere internamente   come è fatto .
