Escludere telecomando su decoder
buonaserata volevo un consiglio,,avendo da gestire 6 decoder la stessa marca  e lo stesso telecomndo ,,tutti sono istallati uno sopra altro ...il mio problema e quando cambio canale ad uno ovviamente mi si va a cambiare anche altri  ed e un casino,,,come posso  fare ,,ho provato a mettere un pezzo di plexigass ad ogni decoder ma niente linfrarosso colpisce sempre ,cosa fare ,,,graziee se mi aiutate buona serata
se metti un pezzo di stagnola magari è meglio... oppure se puoi aprirli basta staccare il ricevitore infrarosso, e magari renderlo attivabile con un pulsantino esterno
  • Pierluigi Borga changed the title to Escludere telecomando su decoder
buona  idea carta stagnola graziee,,non mi fa passare infrarosso ?
La stagnola è opaca alla luce, il plexiglass è trasparente !
Il problema delle installazioni multiple con un solo telecomando ha molteplici soluzioni, tra le quali:
-Esclusione elettrica del ricevitore IR (Per esempio con un interruttore)
-Utilizzo di un sistema di comando con emettitori Led indirizzabili singolarmente (Adottata in installazioni multimediali e sale conferenze)
-Connessione cablata tra apparecchio e telecomando (Presente su alcuni prodotti professionali)
-Utilizzo di un sistema di comando seriale
-Indirizzamento dell'apparecchio e del telecomando (Presente su alcuni prodotti professionali)
-Isolamento ottico (Per esempio guida di luce)
-Isolamento fisico (Per esempio cassetto)
-Riduzione della portata del telecomando (per esempio sostituendo al Led IR un led rosso con resistenza in serie)
Il problema è che abbiamo apparecchi commerciali e non professionali.
E' ovvio che se metto tutti gli apparecchi vicini devo adottare uno o piu stratagemmi tra questi per comandarli separatamente, ma se gli stessi sono, per esempio, in cassetti diversi o in vani separati di un mobile la soluzione è piu semplice.
 buonasera ho provto con la carta stagnola ma niente ,,,esclusione elettrica con interruttore non posso farla per non manomettere i decoder che non sono i miei,,,,,ma mi rivolgo a te caro patatino 59  isolamento ottico come posso fare in pratica,,grazie
e mi interessa anche come sostituire ir con led rosso e in serie resistenza,,,ma il ir sostituendolo l telecomando o al ricevitore ?,,,se mi spieghi meglio graziee amico
Isolamento ottico vuol dire creare dei tunnel (tubi) separati, tra i ricevitori di telecomando e si attua schermando piu possibile i ricevitori tra loro con pannelli, tubi, o simili.
Per riduzione della portata del telecomando intendo: aprire il telecomando, dissaldare il Led infrarosso trasmittente e sostituirlo con un Led rosso e una resistenza in serie, considerando che i Led trasmettitori possono essere pilotati anche da picchi di corrente da 1 Ampere, mentre il Led rosso non deve superare i 40 mA
Così facendo il telecomando trasmette lo stesso ma funziona solo da pochi centimetri invece dei 10 metri nominali.
